Belka a belka GTI - różnice
Witam!
W moim 1.8 RP z 89r. jest belka na hamulce bębnowe.
Chcę zrobić zmianę na tarcze z GTI i na początku chciałem zostawić moją belkę i przełożyć czopy itd. ale wyczytałem na forum, że belka z GTI nieco się różni jednym elementem - ma uchwyty na stabilizator i oczywiście stabilizator. Czy to prawda?
Ma ktoś jakieś zdjęcia belki na której widać stabilizator - gdzie on jest zamontowany?
- adi088
stabilizator tylni jest to rurka biegnąca od jednej strony do drugiej w tym jak by C
i jeszcze powinieneś założyć reduktor siły hamowania bo o ile pamiętam bębny nie mają a tarcze mieć powinny
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
adi088 pisze:stabilizator tylni jest to rurka biegnąca od jednej strony do drugiej w tym jak by C
Wiem jak to wygląda tylko gdzie to jest dokładnie zamontowane?
Mam to oryginalnieadi088 pisze:i jeszcze powinieneś założyć reduktor siły hamowania bo o ile pamiętam bębny nie mają a tarcze mieć powinny
- marcinek84
Tak wygląda stabilizator w tylnej belce. Na forum vwvortex widziałem jeszcze belki ze stabilizatorem od dołu zamontowany ale chyba nie oryginalny, oryginalny stabilizator jest na stałe a przynajmniej tak wygląda.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za pomoc. Dobrze by było jak by ktoś jeszcze napisał czy stabilizator jest na pewno na stałe.
Oryginalnie stabilizator - pręt jest integralną częścią belki. Są ze sobą zespawane w 2 miejscach.
- golfista_1993
Xabingo Jeśli chodzi o Korektor siły hamowania to jest on u mnie koło ostatniego tłumika. A mam wersje GTI 1.8L 112KM EV. Z tyłu zaciski+tarcze i też mam drążek o którym mowa wyżej. A jeśli chodzi oto jakie wersje powinny mieć reduktor to nie wiem, ale w 1.6TD MK2 (bębny) jest ten korektor w tym samym miejscu co u mnie.
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Xabingo, Poczytaj u Michała w temacie. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=784" onclick="window.open(this.href);return false;
Pamiętam że on modził coś w temacie przełożenia stabilizatora bo jego belka była krzywa
- Semian
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Semianek pisze:polecam jeszcze belke dac do piastkowania i malowania
zrobię to na pewno, wymienię również tulejki i wszystkie śruby
Czym to malować? Podkład + czarna farba?
- Semian
wszystko zalezy jakie masz na to srodki , ja dawalem do piaskowania i malowania proszkowego
a jakie koszty tak w przybliżeniu ? Też zmieniam tył na tarcze i choć moja "nowa" belka od gti jest w stanie lepiejSemianek pisze:ja dawalem do piaskowania i malowania proszkowego
niż dobrym to chciałbym ją tak właśnie odświeżyć
moje pierwsze mk2 - zaczynamy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409052
- Semian
ja oprocz belki to dawalem jeszcze pare innych rzeczy , kwota wyszla cos kolo 450 zl , mysle ze za sama belke bym zaplacil kolo 100z.
Naprawde polecam bo efekt jest piorunujacy
