Witam koledzy dziś pojawił mi się problem z moim golfem 1.9 tdi napompowtryskach objawy są takie że auto słabo się wkreca a przy 2 tyś obrotów wpada w nie wielkie wibracje następna rzecz to przy 3 tysiącach przestaje ciągnąc a po chwili znów ciągnie ale szału nie ma podłączyłem auto pod vaga i wyszły takie błędy
17672 Wtryskiwacz 2 - przekroczona granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17669 Wtryskiwacz 1 - przekroczona granica regulacji
17678 Wtryskiwacz 4 - przekroczona granica regulacji
17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
17675 Wtryskiwacz 3 - przekroczona granica regulacji
17664 czujniktemperatury płynu zwarcie do masy
Co jest grane w polu 18 są same zera ale jak przygazuje to na wszystkich 4 cylindrach wyskakuje 04 proszę o jakieś rady czy pompki się skończyły filtr paliwa czy coś innego
dodam jeszcze ze jak wcisne na luzie pełny gaz to obroty falują między 4.5 a 3.5 tysiąca takie falowanie na pełnym gazie
Nie pisz jednego posta pod drugim, jest opcja edytowania // moderator
problem z przyśpieszaniem i błedami
11 tysięcy temu myślisz że to może być filterto jak nikt nie jest w stanie mi pomóc?
Ostatnio zmieniony ndz cze 05, 2011 19:54 przez witek690, łącznie zmieniany 1 raz.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Może być również okablowanie pompek,powietrze w układzie paliwowym ale może ktoś bardziej kumaty ciebie naprowadziwitek690 pisze:myślisz że to może być filter
P.S Trafiłeś na bardzo wyrozumiałego moderatora i dla niego zimne
W prawym górnym narożniku swoich postów masz opcję EDYTUJ - używaj jej
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
witek690, chciałem zaoszczędzić Ci warna, nie dostałeś go nawet po zignorowaniu mojej uwagi w pierwszym poście. Teraz jednego warna dostaniesz za nie zastosowanie się do powyższej uwagi...a drugiego za to, że w drugim swoim poście usunąłeś co nie trzeba
wyrozumiały do czasu...zamykam tematŁuki_79 pisze:P.S Trafiłeś na bardzo wyrozumiałego moderatora i dla niego zimne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
