Samochód przygasa i wyłącza sie radio przy włączonej klimie
360st0pni
Post autor: 360st0pni » ndz cze 05, 2011 13:25
Witam. Wymieniłem sprężarkę ponieważ klima nie działała. Teraz podczas jazdy na klimie radio się wyłączało i zaraz włączało same a na postoju samochód przygasał gdy sprężarka sie załączyła. A dzisiaj podczas jazdy szarpneło samochodem i radio wyłączyło sie uż na stałe i w ogole nie działa. Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok. Co to może być?? Elektryk powiedział ze sprężarka bardzo ciężko pracuje. Może to być spowodowane że za dużo gazu jest nabite? Golf IV ARL 2001r.
Post autor: grg474 » ndz cze 05, 2011 17:35
360st0pni pisze:Teraz podczas jazdy na klimie radio się wyłączało i zaraz włączało same a na postoju samochód przygasał gdy sprężarka sie załączyła. A dzisiaj podczas jazdy szarpneło samochodem i radio wyłączyło sie uż na stałe i w ogole nie działa.
wygląda to na problem z ładowaniem aku - jeśli nie to to pozostaje tylko wina kompresora.
360st0pni pisze:Może to być spowodowane że za dużo gazu jest nabite?
powinno wywalić błąd ciśnienia
360st0pni
Post autor: 360st0pni » pn cze 06, 2011 20:16
Jeszcze jedno pytanie. Czy wiatrak powinien się włączać odrazu z klimą czy dopiero później?? Bo ten co zajmuje się klimą powiedział mi że od razu (co u mnie tak sie nie dzieje) a elektryk że nie, i nie wiem jaka wersja prawdziwa.
guziolek
Post autor: guziolek » pn cze 06, 2011 20:21
Wiatraki razem z klimą, z tego co mi wiadomo.
360st0pni
Post autor: 360st0pni » czw cze 09, 2011 21:05
Wyjaśniło się. Pierwszy bieg na wiatrakach nie działa i masa była słabiutko podłączona pod akumulatorem. Temat można zamknąć
