Problem z odpaleniem maszyny ;p
Przekręcam kluczyk w stacyjce tak aby wszystkie kontrolki się zapaliły... Gaśnie kontrolka temperatury i przekręcam dalej kluczyk, a w tym momencie gasną wszystkie kontrolki i słychać tylko rozrusznik jak się kręci, a samochód nie odpala... ;/ Niedawno był wymieniany aparat zapłonowy i kostka przy stacyjce (bo również były problemy z zapłonem i było wszystko ok...), a nadal coś mu dolega ;/?
ja mam podobnie. tzn przekręce kluczyk nawiew działa ale brak zapłonu. Musze wyjść ściągnąć kleme i ponownie zalożyć. odpale zgasze i znowu to samo. centralny otwiera się ale nie zamyka już. jakiś pomysl na to macie?
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
Zimne luty w alarmie sa powodem tych niedomagan najlepiej alarm caly odlaczyc bedzie najprosciej ja tak robie
ale jak to zrobic
a ha i to jedyny powód tego żę on tak wariuje?
- Paweł Marek
Podjedź do elektryka , ja na poczatek ponownie sprawdziłbym kostkę stacyjki mogłeś założyć lipny zamiennik.
Samochód teraz już wcale nie odpala... Kluczyk mogę tylko przekręcić do pozycji 'zapłon' a dalej nim nie mogę przekręcić (aby odpalić). Tak jakby jakaś blokada się włączyła ?! Nie wiem gdzie palce wsadzić. Napisz gdzie znajduje się cały ten układ sterowania alarmem żebym mógł go odłączyć, odpalić motor i pomknąć do elektromechanika :]
Re: Problem z odpaleniem maszyny ;p
dziś doszedłem o co chodzi. lewa strona zamek drzwi. po rozebraniu zamka (elektryka centralny pneumatyczny) są tam 2 blaszki które odskakują po przekręceniu kluczyka. jak przekręca się kluczyk to 2 malutki bolce na przemian się chowają i wysuwając popychając te blaszki które włączają immo i zamykają auto. mi sie wyrobił jeden i tylko jeden chował się i wysuwał drugi był wysunięty przez co miałem tak jak by immo był włączony.jeryk10 pisze:Zimne luty w alarmie sa powodem tych niedomagan najlepiej alarm cały odłączyć będzie najprościej ja tak robie
Chyba masz na myśli alarm?kk07 pisze:jeryk10 pisze:te blaszki które włączają immo i
MK3 ADZ->AGU
tak alarm. odcięcie zaplonu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
