słabe drążki stabilizatora na gwincie
- BLACK DEVIL
problem polega na częstym zużyciu drążków stabilizatora na przednim zawieszeniu. Rok temu zamieniłem zawieszenie na gwinty a problem pojawił się w tym roku i w piątek kolejny raz pękły końcówki stabilizatora (kolejny znaczy trzeci raz w dwa tygodnie). Czy są gdzieś dostępne sportowe ?
GERMAN BY 2012 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=409346" onclick="window.open(this.href);return false;
- BLACK DEVIL
problem tyczy GOLFA V
Kwestia jakiej firmy montowałeś te końcówki drążków.
Wiadomo że gwint jest twardszy i elementy gumowe w zawieszeni bardziej dostaną po
Ja w swoim Mk3 do gwintu zamontowałem wszystkie elementy Lemforder-a
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- BLACK DEVIL
A posiadają w swojej ofercie krótsze drążki ?, problem prawdopodobnie wywodzi się nie z jakości ponieważ wcześniej zamawiałem z górnej półki końcówki a z wysokości końcówek, gwinty mam skręcone do minimum i obniżenie sięga 10 cm i pewnie o tyle bym musiał mieć krótsze końcówki drążków. Ale gdzie takie cuda nabyć ??, irytuje mnie fakt za był w Polsce puchar GOLFA V a nic nie ma części sportowych do golfa. Szukam płyty pod silnik, sportowych stabilizatorów, unibole z poliuretanu itp… a każdy odsyła mnie z kwitkiem i po raz kolejny przerabiam auto metodą prób i błędów.
Zapytaj Mapeta ( http://www.mapet-tuning.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ) na forum, on ma części Tuningowe.
Zapytaj, może da radę coś zamówić.
Jak nic nie znajdziesz, to szukać musisz po zagranicznych stronach takich rzeczy.
- BLACK DEVIL
dzieki za kontakt. Masz może jakiegoś znajomego z golfem V ?, i czy zmieniał kąty pochylenia tylnich kół ?
O 1 stopień mogą być bardziej pochylone koła przy obniżonym ( przy ziemi szerzej, niż u góry ), jeżeli jest to maszyna drogowa. Co innego jeżeli na tor. Wystarczy spojrzeć na przednie koła i ich kąty w DRIFT-owozach.
- BLACK DEVIL
Właśnie tak chce zrobić na tyle ponieważ mam 9,5 cala felgę i nadkola rozciągnięte 2,5 cm. więcej rozciągając bym zrobił deformację wyglądu typu wiejski tuning, a brakuje mi pół centymetra by nie obcierało.
1 stopień nie wiem czy da ci 0.5cm
Może cała kwestia, to źle dobrany offset felgi, a nie jej szerokość. Jednakże 9.5" to nie mało. 6.5" to współgra z oponami 195 - 205, a ty jakie tam masz opony ?
- BLACK DEVIL
Szerokość mam 9,5 cala x 17 ET 35, opony 225/45/17… szczerze to mam felgę przy samym wahaczu na grubość paznokcia, a nadkola wyciągałem pod 9 calowe i teraz mi brakuje tych paru milimetrów. Odsadzenie jest idealne i na ten rok zmienię stopnie pochylenia a na przyszły rok będę musiał znowu rozciągać błotniki bo w planach 11 calowe mam zamiar założyć.. będzie ostro i szeroko
