Swap 1.8 16V KR do LUPO
trabant18gti
Post autor: trabant18gti » ndz cze 05, 2011 20:52
Hejka, posiadam Lupo z szalonym silnikiem 1.0, a w garażu całkiem żwawego KR-ka po golfie który musiał niestety udać się do huty im. Sędzimira :(
Wiec pojawił się pomysł na swap.
Czy jest jakiś sposób aby zamontować ten silnik w budzie na VAG-owskich mocowaniach? Np z Lupo SDI ? Czy zostaje tylko rzeźbienie od zera? Chodzi mi przede wszystkim o prawą poduszkę silnika, w lupo jest u góry, w golfie, wiadomo, na dole z tyłu. Półosie i tak idą do skrócenia, roboty się nie boję ale nie chcę wyważać otwartych drzwi.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 05, 2011 21:14
Sam sobie juz na to odpowiedziales (roboty sie nie boisz) Jak wiadomo auto jest male a roboty jest z tym duzo chyba taniej wyjdzie kupic golfa i wlozyc do niego KR
" onclick="window.open(this.href);return false;
trabant18gti
Re: Swap 1.8 16V KR do LUPO
Post autor: trabant18gti » pn cze 06, 2011 18:40
Czy wy macie jakieś problemy z czytaniem? ;) Spawania się nie boję, ale chcę WŁOŻYĆ KR DO LUPO tak aby miało to ręce i nogi, a przy okazji nie narobić się zbytnio. I nie mam zamiaru kupować golfa 2 za xxxx zł.Wiem że (chyba digitun) wsadził do lupo 1.8T, ale absolutnie zero szczegółów na ten temat. Czyli niestety muszę poświęcić dzień nad ETKA lub rzeźbić w gó***e. Dzięki za pomoc!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt cze 07, 2011 15:58
Kolego z tego co widze to martwisz sie poduszka :-) A ja bym sie martwil ukladem jezdnym oraz napedem kol tak zeby to zgrac zeby mialo to rece i nogi Tak jak piszesz polosie ida do skrocenia co sie wiaze z tym ze skrzyni biegow od KR nie zamontujesz poniewaz kola przy skrecie benda chaczyc o nia musisz skrzynie zalozyc na sprzeglo chydralliczne Wszystkie graty i tak bedziesz dopasowywac w trakcie swapu Nic sie nie da lekkim chlebem bo zycie by bylo za proste
trabant18gti
Post autor: trabant18gti » wt cze 07, 2011 19:32
Miałem 1.8 w trabancie i rzeczywiście, wypolerowałem kołem znaczek VW na skrzyni :) Zresztą było Lupo 1.7 sdi, a zdaje się że tam były skrzynie 020
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt cze 10, 2011 15:50
w lupo czy też polo i arosie montowane były mniejsze skrzynie, które nie wystawały pod podłużnicą
jeśli chcesz to mam akurat taką skrzynię od polo 1.9d w częściach, jeśli będziesz potrzebował jakiś wymiar to służę pomocą
Wróć do „Speed”
