Problem z odpalaniem...
LewyTDi
Post autor: LewyTDi » pn cze 06, 2011 20:38
Witam Wszystkich! Posiadam Mk3 Tdi 90 km, 1994r. i mam problem z odpaleniem. Już pisze o co caman. Wsiadam do autka przekręcam kluczyk w stacyjce i nie ma ani jednej kontrolki na tablicy!!!! Kręci ale bez skutku nawiew pracuje radio gra tylko brak kontrolek na budziku! Elektryk powiedział rzekomo, że trzeba wymienić skrzynkę z bezpiecznikami i będzie palił. Pytanie czy elektryk ma rację? Czy miał ktoś może podobny problem, albo ktoś się może zna na elektryce i może podsunąć mi pomysł jak to rozwiązać. Nie znam się na tym kompletnie i nie wiem jak to ugryźć a wole poradzić się najpierw forumowiczów zanim wpakuje kasę jakiemuś elektrykowi, a gofer potrzebny do pracy:). Dziękuje z góry za jakąkolwiek pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » pn cze 06, 2011 21:40
A co mechanik powie na temat wymiany kostki stacyjki?
LewyTDi
Post autor: LewyTDi » śr cze 08, 2011 10:20
Właśnie dzisiaj byłem u jednego i nic nie znalazł:(( Stwierdził że wszystko jest ok samochód zapalił dojechałem do domu i znowu to samo brak kontrolek nie chce zapalić zaciągnąłem go do innego mechanika założył inna kostkę stacyjkę i nic wieczorem będę wiedział czy coś zrobił ma pogrzebać w elektryce może to coś związane z alarmem bo ma fabryczny rozłączany z kluczyka bez pilota. Chyba że kiedyś był pilot ale ja już takiego sprowadziłem. Jak coś się dowiem to napisze bo na tą chwilę czarna magia...
LewyTDi
Post autor: LewyTDi » czw cze 09, 2011 21:44
Odebrałem dzisiaj auto, odpala wszystko jest ok! Mechanik powiedział, że zmostkował jakieś kable łączące stacyjkę ze skrzynką bezpieczników i ma chodzić nie ma innej opcji (sprawdzał wszystkie kostki, stacyjkę, skrzynkę z bezpiecznikami alarm) !!!! I nic więcej nie mogłem z niego wydobyć powiedział tylko jeszcze że jak nawali jeszcze raz to samo to naprawi za fri. Czas pokaże i na dobrą sprawę i tak nie wiem co było zepsute.To tyle i mam nadzieje,że już nie nawali!!!
Sw.Piotrek
Post autor: Sw.Piotrek » pn wrz 26, 2011 17:35
LewyTDI czy masz możliwość sprawdzenia jakie kable zmostkował ten elektryk :?:
Mam ten samo problem w moim 2.0 2E. Jakiś czas temu kontroli gasły na chwilę po przekręceniu kluczyka. Z czasem włączały się po jakimś czasie. Później włączały się po coraz dłuższym czasie. A od + - 2 dni nie ma ich w ogóle. Mam zamontowane fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe "Conlock". Które to jest odłączone, jednak bardzo możliwe że nie jest ono wypięte z instalacji. Ponoć to też może być powodem znikania kontrolek.
Czy ktoś miał taki problem, lub czy ma jeszcze jakiś pomysł na to co może być nie tak :?:
Aha, po przekręceniu kluczyka działa dmuchawa, rozrusznik kręci, ale auto nie odpala - nie ma kontrolek na tablicy rozdzielczej. Elektryka szyb nie działa, choć kiedyś zdarzało się że działała przy braku kontrolek na tablicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
