witam
Mój problem polega na tym że jadąc powyżej 40km/h pod maską słychać stuki, pojawiły się momentalnie. Stukanie słychać tylko gdy auto jedzie przynajmniej ok 40 i w tym czasie nie dodaje gazu lub wciskam sprzęgło. Jadąc coraz szybciej stuki są głośniejsze, ale gdy dodam choćby troszeczkę gazu stuki znikają. Oglądając go od spodu znalazłem nie dokręcone śruby przy przegubach, ale to nie było to. Czy to jednostka napędowa czy skrzynia a może coś innego?
pozdrawiam
stuki po przekroczeniu 40km/h
- jjaworskyy
Moze ci to pomoze. mialem podobny problem stukalo mi cos w prawym kole po wymianie zawieszenia i okazalo sie ze nie mialem dokreconych srub. Wiec warto wziac klucz i dobrze sprawdzic
Re: stuki po przekroczeniu 40km/h
dodam jeszcze, nie wiem czy to normalne, ale gdy jadę na sprzęgle lub nie dodaje gazu, czuć na drążku biegów drgania/wibracje
dzisiaj podniosłem najpierw prawe, później lewe przednie koło. rozpędzałem koła do 60, potem wrzucałem na luz albo wysprzęglałem, w tym momencie pojawiało się stukanie
teraz jestem prawie pewny że to skrzynia biegów, przypuszczam że to łożysko igiełkowe lub oporowe, chociaż bardziej skłaniam sie do myślenia o tym pierwszym, bo ponoć nie słychać byłoby ich na sprzęgle gdyby to było łożysko oporowe
- WhyMe?
Miałem podobnie przy skręcaniu, z tego co mi wiadomo to przeguby
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
