Mocne stukanie podczas jazdy
Wenti
Post autor: Wenti » wt cze 07, 2011 16:36
Witam wszystkich.Vw Golf 3, 1400cm rok 1995. Wcześniej było zimno to tego nie słyszałem ale teraz jak jeżdżę z otwartymi oknami to słyszę straszne rytmiczne stukanie w przednim kole od pasażera. Takie metaliczne.Tak jak by jakiś metal uderzał o metal. Przy wciskaniu hamulca to ustaje. Podejrzewam łożysko ale ekspertem nie jestem a nie chcę od razu jechać do mechanika bo już raz kiedyś sporo zapłaciłem a oni mi problemu nie rozwiązali. Po za tym trochę kiepsko z kasą i może po waszych podpowiedziach dał bym radę zrobić to samemu. Proszę o sugestię i z góry dzięki za pomoc. Pozdro
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt cze 07, 2011 17:16
sprawdz przeguby kolego
Wenti
Post autor: Wenti » wt cze 07, 2011 17:42
najbardziej słychać podczas jazdy po nierównym np.kostce brukowej. Przegub to chyba głównie przy skręcaniu by walił co?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt cze 07, 2011 22:38
niekoniecznie tylko przy skrecaniu, ale skoro stuki słychac na nierownosciach to pewnie jakis element zawieszenia
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt cze 10, 2011 10:30
blaszki w klockach skoro po naciśnięciu hamulca ustaje
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wenti
Post autor: Wenti » pt cze 10, 2011 15:39
T.O.B.I a możesz napisać co i jak z tym zrobić? jakie blaszki gdzie się dokładnie znajdują co z nimi zrobić i jaki to koszt? dzięki
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt cze 10, 2011 19:58
faktycznie blaszki jesli (po wcisniecu pedału hamulca stukanie ustaje) koszt blaszek jakies 2zł
muaythai7
Post autor: muaythai7 » ndz cze 12, 2011 14:00
Kiedyś miałem to samo to były blaszki ale również gumki i tulejki na zaciskach te od mocowania. Na 99% to jest to u mnie pomogło. zestaw naprawczy na zacisk koszt 50zł i blaszki których kosztów nie znam ponieważ miałem w komplecie z klockami.
Mk1 w budowie.
AAZ+
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn cze 13, 2011 16:28
Kolego proponuje ci zebys podjechal na stacje diagnostyczna i tam ci wyszarpali auto i zajrzeli pod nie, kosztuje to naprawde niewiele (w Gdańsku płacilem 30zl)
Wenti
Post autor: Wenti » śr cze 15, 2011 03:01
gdzie byłeś w gdańsku bo ja też stad jestem:)
jacek100
Post autor: jacek100 » śr cze 15, 2011 21:43
przegub zew. terkotanie na skreconych kolach.przegub wew stuki pojedyncze podczas ruszania bądz po nieruwnosciach...sprawdz czy klocki odbijaja...
PawelK-VW
Post autor: PawelK-VW » śr lip 06, 2011 15:31
Jeśli przy hamowaniu hałas ustaje to na 99% jest to wina sprężynek(lub jak kto woli blaszek) dociskających klocki hamulcowe. Miałem tak samo jak pisze Wenti. Koszt nowych blaszek na 2 koła (w zestawie 4 sztuki) to ok. 5zł. Wymienił mi je znajomy mechanik za 10zł :D Od tamtej pory minęło prawie 8 miesięcy i nic nie słychać.
Można by je wymienić samemu tylko trzeba uważać, w którą stronę powinien być skierowany taki języczek. Trzeba zdjąć koło, następnie wyjąć klocki (są przymocowane chyba na 2 śruby wkręcane od strony silnika) i można wymienić te blaszki. Najlepiej zobaczyć w jaki sposób zamontowane były te stare :P
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 05, 2012 15:33
przeguby daja glosy metaliczne stuki i wiele innych rzeczy ,u mnie sworzen byl niedokrecony i stukal gura dół takie pojedyncze gruchanie!
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2012 08:51 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » ndz sty 08, 2012 16:32
milem identyczny objaw...Do wymiany blaszki klocków...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
