Duże spalanie bez innych objawów 1 Z
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » śr cze 08, 2011 23:05
GOLF 3 90 koników silnik 1Z 94 r hatchback
Moje średnie spalane jest na poziomie 7.6
W lato w mieście pali ok 7.3
Jak się trafi jakiś wypad za miasto to spali około 6.85
W ostatnie zimy spalanie dochodziło do 9
Co może być nie tak
Co powinienem sprawdzić
- Przepływka jest o, była podmianka z innego golfa i nie było różnicy
- Nie ma objawów lejących wtrysków i przesuniętego kąta nie szarpie nie dymi odpala od strzała
Bardzo proszę o jakieś porady
wronek1
Post autor: wronek1 » czw cze 09, 2011 18:40
jaka dawka ? kat wycięty ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » czw cze 09, 2011 19:13
Jaka jest dawka tego nie wiem, będę wiedział dopiero w sobotę/niedzielę a jaka powinna być ?
Kat jest.
wronek1
Post autor: wronek1 » czw cze 09, 2011 19:39
kata wytnij , dawka w granicach 3.4 mg /skok.
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » czw cze 09, 2011 20:10
Myślałem że wycięcie kata daje lepsze przyspieszenie i ciutkę mocy ale nie wiedziałem że ma wpływ na spalanie
wronek1
Post autor: wronek1 » czw cze 09, 2011 20:21
jak jest zapchany to muli , przez co zmniejsza dynamikę - zwiększa spalanie ... warto go wywalić i wspawać rurkę.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw cze 09, 2011 22:14
jak długo silnik osiąga temperature pracy? czujnik temp. sprawny. mam 1z bez podgrzewacza filtra paliwa i tez cos mi spala nie za mało. pomiescie poteafi łyknąć 8-10litrów chodz nogę mam nie za lekką ale bez przesady, same krótkie odcinki ale też dogrzewa się dość długo, termostat wahlera.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » czw cze 09, 2011 22:31
Teraz nagrzewa się po jakiś 2-3 km w zimę po około 5 ale jaki będzie dmuchawa na 3 to 90 nie osiągnie ale otatnio srogie zimy mieliśmy. Jeżeli chodzi o czujnik temp. cieczy chłodzącej to u mnie jest żółty czteropinowy ponoć ten czujnik składa się z dwóch czujników i jeden daje sygnał do kompa a drugi daje sygnał na wskazówkę
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » ndz cze 12, 2011 23:13
Autko zvagowane na pewno był poprawiany kąt wtrysku bo był zawczesny dawka jest 3,4 mg były jeszcze przywracane inne parametry do wartości standardowych jakie to niestety nie wiem, teraz trzeba miesiąc poczekać do następnego tankowania
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » wt cze 14, 2011 21:01
fabryczne dane dla dawki paliwa dla silnika 1z jest 4,4mg a co do wiekszego spalania to jeszcze ma wplyw czujnik temperatury paliwa , filtr powietrza rozmiar opon i cisnienie , :bajer:
antojuja
Post autor: antojuja » wt cze 14, 2011 21:21
u mnie panowie jest nastepujaco, brak kata i egr, dawka 3,0, kola to 195/15/50 a spalanie wynosi 6-7L gdzie 80% to miasto, tez mi sie wydaje ze to troche sporawo bo az tak agresywnie nie jezdze raczej normalnie, podejrzewam ze moga to byc juz konczace sie koncowki wtryskow bo i jakos ostatnio jakos glosniej klekocze
VW3TDI
Re: Duże spalanie bez innych objawów 1 Z
Post autor: VW3TDI » czw cze 30, 2011 20:29
VW3TDI pisze:Witam
Miesiąc minął zatankowałem 47.6 l paliwa przejechałem 705 km na oponkach 185/60/15 czyli 735,3 km w rzeczywistości
Trasa/miasto z przewagą miasta (raczej dynamicznie) no ogólnie jest lepiej.
Co by można było jeszcze zrobić żeby zmniejszyć spalanie ?
Zastanawiam się nad wlaniem płynu do czyszczenia wtrysków.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw cze 30, 2011 21:18
VW3TDI pisze:Zastanawiam się nad wlaniem płynu do czyszczenia wtrysków.
to nic nie pomoże :grin:
najlepiej to sprawdź wtryski
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » czw cze 30, 2011 21:58
Spalanie na trasie łódź - władysławowo 5,01
Ostatnio zmieniony czw sie 11, 2011 10:29 przez VW3TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
