caly czas gasnie - pomocy
tomszefo
Post autor: tomszefo » śr mar 15, 2006 08:48
mam golfa III 1.6 i maly problem - na wolnych obrotach caly czas mi gasnie zarowno na gazie jak i na benzynie. Jezeli trzymam noge na pedale gazu to auto chodzi ale jak tylko puszcze to zaczyna nim szarpac i zaraz gasnie. Zuwazylem tez ze podczas jazdy nie ma mocy - przy dodawaniu gazu staje sie mulowate. Co moze byc przyczyna pomozcie, przedtem nie mialem takich problemow.
kordian007
Post autor: kordian007 » śr mar 15, 2006 09:28
musisz jechac do jakiegos gazownika zeby Ci wyregulowal gaz, tzn mieszanke, oraz sprawdz ustawienie zaplonu, moze jest zle ustawiony, lecz to trzeba zrobic na rozgrzanym silniku.
adams26
Post autor: adams26 » śr mar 15, 2006 09:31
prawie napewno trzeba zaplon wyregulowac, lampa stroboskopowa i na ropzgrzanym silniku powinno pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
