Witam mam pytanie czy podczas wymiany rozrządu trzeba też wymieniać pompę wodną ?
http://moto.allegro.pl/rozrzad-zestawvw ... 91326.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy taki rozrząd jest dobry jak za taką cenę ?
									Wymiana rozrządu
				jaszczur
 - Mistrz KieroVWnicy
Wymiana rozrządu
może być,co do pompy to jeśli nie wiesz kiedy była robiona też bym wymienił,tym bardziej,że nie są to jakies kosmiczne pieniądze,a co do producenta to polecam pompy hepuAmokK pisze:http://moto.allegro.pl/rozrzad-zestawvw ... 91326.html Czy taki rozrząd jest dobry jak za taką cenę ?
Wymiana rozrządu
a w golfach MK3 były wersje z pompą wody napędzaną paskiem rozrządu?AmokK pisze:Witam mam pytanie czy podczas wymiany rozrządu trzeba też wymieniać pompę wodną ?
Jeśli u Ciebie pompa wody jest zasilana z innego paska, to nie musisz jej wymieniać jak wymieniasz pasek rozrządu.
Możesz wymienić, tak jak jaszczur napisał - jeśli np podejrzewasz, że pompa może już niedomagać. Ale jak nie masz problemów z utrzymaniem temperatury silnika, to możesz tą pompę zostawić w spokoju i nie pchać się w dodatkowe koszta. Moja pompa wody ma 14 lat i jak ją rok temu wyciągnąłem i obejrzałem sobie (jej wnętrze), to była jak najbardziej w bardzo dobrym stanie. Po wyczyszczeniu całości była wręcz jak nowa!
- Paweł Marek
Wymiana rozrządu
denisz,  nie masz już statusu nowicjusza więc sa do ciebie wymagania. Powinienes wiedziec biorąc się za odpowiadanie jak jest z tymi pompami. Autor tematu ma silnik 1.4 który podobnie jak klilka innych ma pompe napędzaną rozrzadem i praktykuje sie jej zmianę za każda zmianą paska, lub co dwie najrzadziej. I nic do tego niema grzanie lub nie silnika. Pompie moze się nagle zablokować łożysko stanie w mijescu i rozwałka silnika gotowa.
						Wymiana rozrządu
Paweł Marek, i ja te wymagania zrozumiałem już jakiś czas temu. Dlatego nie pisałem, że ma nie wymieniać bezwzględnie pompy wody. Napisałem, że nie musi koniecznie wymieniać JEŚLI nie jest ona napędzana u niego z paska rozrządu.Paweł Marek pisze:denisz, nie masz już statusu nowicjusza więc sa do ciebie wymagania. Powinienes wiedziec biorąc się za odpowiadanie jak jest z tymi pompami. Autor tematu ma silnik 1.4 który podobnie jak klilka innych ma pompe napędzaną rozrzadem i praktykuje sie jej zmianę za każda zmianą paska,
Ja tu niczym nie zgrzeszyłem
