Problem z pompa paliwa
Witam, mam pewien problem posiadam VW mk2 ~90r. 1.8 kat + Lpg, otoz samochod bezproblemowo odpala na LPG gdy przelaczam bezposrednio na Benzyne samochod traci moc, dlawi sie i gasnie. Przy Odpalaniu na samej benzynie samochod ani rusz, silnik kreci ale nawet na moment nie ruszy tak jakby nie pobieral benzyny przy rozruchu.
Czy przyczyną moze byc pompa paliwa ? Czy moze jakis problem z elektryka? Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2011 00:31 przez hardancer, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfista_1993
Maly wielki problem
Sprawdź kolego czy idzie paliwo na wtrysk, odepnij wężyk dolotowy paliwa, podłóż sobie jakiś pojemnik i niech ktoś przekręci kluczyk i zobacz czy paliwo leci pod stałym ciśnieniem czy nie przerywa itd... Sprawdź filtr paliwa czy nie jest zapchany. Jak możesz to zrób taki test. dobierz się do baku z benzyną w bagażniku (odkręć okrągłą pokrywkę) i druga osoba niech przekręca kluczyk a ty przysłuchaj czy pompka pracuje równomiernie czy nie wyłącza się...
Maly wielki problem
Powiem tak zmienilem bezpiecznik(20 A) odpowiedzialny za pompe gdy wlacze silnik na benzynie pochodzi jakies 30 sek i nagle jest spiecie, spala sie momentalnie. Na to wychodzi ze pompa dziala ale cos powoduje zwarcie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Maly wielki problem
Sama pompka może palić bezpiecznik...hardancer pisze:Na to wychodzi ze pompa dziala ale cos powoduje zwarcie.
edytuj i sprecyzuj temathardancer pisze:Maly wielki problem
TO spytam w ten sposob jest mozliwosc naprawy tej pompy, czy raczej bedzie trzeba ja calkowicie wymienic ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem jak w mk2 ale podejrzewam że tak samo jak w mk4 - pompy nie da się rozebrać. Pompa pewnie jest przytarta i pali bezpiecznik...zdarza się to w zagazowanych autach kiedy często w baku panuje susza.hardancer pisze:TO spytam w ten sposob jest mozliwosc naprawy tej pompy
Znalazlem uzywana pompe paliwa na szrocie za 30 zl, wyciagnalem pompe i doznalem szoku kable wszystkie byly popalone wiec, zmienilem wszyskie kable, wmontowalem nowa pompke i wszystko jest ok dziala jak trzeba, a jezeli chodzi o suchosc w baku nigdy nie mialem mniej niz 15 l bo wiem ze nawet w gazie pompka paliwa i tak sie zalacza wiec wolalem byc ubezpieczony.
Ale dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
