climatronik(wywala błąd)
marol_10
Post autor: marol_10 » sob cze 11, 2011 11:30
Witam!
Wywala mi taki błąd:1271- silnik sterujący klapy przepływu powietrza-v71
Klima nie działa i może ktos mi pomóc o co chodzi z tym. Czy ten silniczek jest uszkodzony?
Mam ten problem od kupna auta i po wielu próbach naprawy, odwiedzin wielu warsztatów nie udało się naprawić.
Proszę o pomoc!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob cze 11, 2011 15:35
Skoro wywala błąd to trzeba to sprawdzić. albo serwo do wymiany, albo na kablach coś nie styka.
MK3 ADZ->AGU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 11, 2011 16:51
marol_10 pisze:Czy ten silniczek jest uszkodzony?
Skoro wywala błąd to pewnie tak, tym bardziej że to częsta usterka. Poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=144660" onclick="window.open(this.href);return false;
marol_10
Post autor: marol_10 » ndz cze 12, 2011 11:50
Czeka mnie lektura i sprawdzanie u mnie. Jeżeli ten silnikczek jest uszkodzony to będzie problem z kupnem. Czeka mnie wyciaganie deski rozdzielczej
marol_10
Post autor: marol_10 » wt cze 14, 2011 13:11
Panowie a gdzie w golfie III znajduje się ten silniczek i jak jego wymontować bez wyciagania deski????
macbu
Post autor: macbu » pt lip 08, 2011 12:48
mam cała puche klimatronika na czesci. uszkodzony jest tylko mechanizm puszczania kierunku powietrza na szybe. silniczki sprawne i brak jednego czujnika. w razie czego pw.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
