Problem z lusterkami i radio
jender
Post autor: jender » sob cze 11, 2011 15:12
Witam!
Mam w mojej Borze problem z lusterkami i radio. Co do lusterek to bardzo często same się przestawiają, tzn. po tym jak wsiadam do samochodu po tym jak stoi on na parkingu czy gdzieś to lusterka są przestawione, przeważnie lewe. Samochód prowadzę tylko ja więc nikt mi ich nie przestawia. Dzieje się tak w różnych miejscach, w których zostawiam samochód więc eliminuje to podejrzenie, że przestawia mi je ktoś "uprzejmy". Jeśli zaś chodzi o radio to dzieją się z nim dziwne rzeczy. Normalnie na początku jak kupiłem samochód (2 lata temu) było tak ustawione, że po przekręceniu zapłonu włączało się a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyłączało. Teraz natomiast czasami nie chce się wg włączyć, ani po włączeniu zapłonu ani włącznikiem. Przeważnie pomaga na to zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie auta. Czasami też nie chce się wyłączyć nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki albo po jego włączeniu samo się włącza - próbuje je wtedy wyłączyć wyłącznikiem ale przeważnie to nie pomaga. Raz zdarzyło się tak, że musiałem zdjąć klemę z akumulatora żeby je wyłączyć. Co może być przyczyną tych problemów albo może przyczyna jest jedna? Bardzo proszę o odpowiedź i wskazówki ja sobie z tym poradzić.
Pozdro!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 11, 2011 15:18
jakie to radyjko? co do lusterek sprawdziłbym przycisk sterujący ewentualnie go wymienił. A w każdym położeniu było próbowane?
jender
Post autor: jender » sob cze 11, 2011 15:34
Tak w każdym, nie ma znaczenia w jakim je zostawię. Co do radia to jest oryginalne VW ale nie wiem czy BETA czy GAMA. Nie pisze na nim a samochód jest z Włoch i nie kumam nic z papierów. Ma zmieniarkę w bagażniku na 6CD. Nie ma sterowania z kierownicy ani pilota przy kierownicy.
Post autor: grg474 » sob cze 11, 2011 18:29
a fotele masz elektrycznie regulowane z pamięcią? (myślę o lusterkach)
jender
Post autor: jender » sob cze 11, 2011 18:31
Nie. Fotele są ustawiane ręcznie.
