Turbo timer a immo/fabryczny alarm
problem tego typu:
kupiłem turbo timer, podłączyłem działa jak należy tyle że gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki i silnik pracuje w trybie timera zaczyna migać kontrolka -> ( ! ) i nie da się zamknąć drzwi z pilota (w ogóle zamek nie reaguje). Dodam że centralka seryjna ze scyzoryka.
przerabiał ktoś kiedyś takie coś i wie jak to obejść?
z góry dzięki za pomoc!
problem tego typu:
Odlacz z modulu komfortu kabel czarno fioletowu z pinu 20 i powinien central dzialac
Ale będzie działał z pilota czy tylko gdy kluczykiem zamknie??jeryk10 pisze:Odlacz z modulu komfortu kabel czarno fioletowu z pinu 20 i powinien central dzialac
Ja mam zamontowany TT i zamykać muszę auto z kluczyka co niestety nie aktywuje seryjnego alarmu da się to obejść ??
kumpel w a3 ma zamontowany alarm z turbo timerem oraz z uruchamianiem silnika na odległość. Ten alarm to wszystko obsługuje - samochód zamyka alarmem
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Turbo timer a immo/fabryczny alarm
zrobione, działa jak należy, dzięki wielkiejeryk10 pisze:Odlacz z modulu komfortu kabel czarno fioletowu z pinu 20 i powinien central dzialac
Takich bzdur mi nie potrzeba... Po prostu chciałem wiedzieć czy da się załączyć seryjny alarm z kluczyka gdy chodzi jeszcze silnik.grg474 pisze:turbo timerem oraz z uruchamianiem silnika na odległość.
jednak lipa z odłączeniem tego czarno fioletowego kabelka, owszem central działa z pilota ale nie działają el. szyby;/ po podłączeniu kabelka jest ok. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to obejść?
problem jest taki że jeśli odłączysz ten kabel n stałe to komfort nie ma info o włączonej stacyjce - dlatego nie działa - jedynym wg mnie rozwiązaniem żeby nie otrzymywał z D/15 napięcia (potrzebne też dla silnika) jest przerzucenie tego napięcia np na bezpiecznik 37 - zasilanie radia po stacyjce które jest osobne - nie ma kontaktu z innymi zasilanymi urządzeniami typu sterownik silnika
grg474 pisze:problem jest taki że jeśli odłączysz ten kabel n stałe to komfort nie ma info o włączonej stacyjce - dlatego nie działa - jedynym wg mnie rozwiązaniem żeby nie otrzymywał z D/15 napięcia (potrzebne też dla silnika) jest przerzucenie tego napięcia np na bezpiecznik 37 - zasilanie radia po stacyjce które jest osobne - nie ma kontaktu z innymi zasilanymi urządzeniami typu sterownik silnika
pomogło
Zgadza sie otym nie pomyslalem ze szyby nie benda dzialac ale dobrze klega Ci podpowiedzial zebys to podlaczyl pod zacisk S Ogolnie styk S tez dochodzi do modulu kolor kabla Zolto Czerwony i mozna bylo go tam polaczyc z tym kablem ale to tak na marginesie
no i wraz na nic, dałem stałe, osobne napięcie na styk 20, szyby działają ale wraz nie działa centralka z pilota, odłączę kabel jest ok i tak w kółko...
a kto ci kazał dac stałę napięic e- to jest napięcie ze styku S czyli tylko wtedy jak masz włożony kluczyk do stacyjki żeby załączyło radiorafik_xx pisze:no i wraz na nic, dałem stałe, osobne napięcie na styk 20
Wiem ze odgrzewam kotleta, ale moze ktos mi wyjasni
Czy kabel czarno fioletowy z pinu 20 mam odlaczyc i zmostkowac z kablem Zolto Czerwony (czyli z tym ktory ginie gdy wyjmie sie kluczyk ze stacyjki) i bedziesz wystko jak nalezy?
(\X/)
