dostęp między deskę rozdzielczą a przednią szybę
lukasz93
Post autor: lukasz93 » sob cze 11, 2011 23:34
Położyła sobie dzisiaj dziewczyna kolczyki na desce rozdzielczej i zapomniała założyć. Podczas wchodzenia w zakręt kolczyki zsunęły się w stronę kierowcy i wpadły między deskę a przednią szybę i nie ma praktycznie jak się do nich dostać.
Próbowałem drucikiem je zahaczyć bo są takie kręcone jednak sprawę utrudnia znacznie zaciemnienie szyby od dołu i nic nie widać z zewnątrz, a ze środka jest mały kąt widzenia...
Proszę o jakieś porady; zależy mi, żeby je odzyskać.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz cze 12, 2011 09:55
lukasz93 pisze:Położyła sobie dzisiaj dziewczyna kolczyki na desce rozdzielczej i zapomniała założyć
lukasz93, widocznie masz wszystkie schowki zapełnione [jest ich kilka] więc opróżnij na przyszlośc co najmniej jeden , na te gadżety dla dziewczyny :P Tu masz wiele sposobów by sie dostać od spodu a co wymontujesz to juz twoja sprawa ,schowek ,licznik kokpit :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=147028" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz cze 12, 2011 14:46 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 12, 2011 11:24
mi ostatnio wpadł tam bilet parkingowy i...kobiecie udało się go wyciągnąć ręką. Było to na wysokości licznika, nie wiem czy na całej szerokości deska się tak samo ugnie...no i kolczyki pewnie głębiej wpadły niż bilecik - ale spróbować warto, jak się nie uda to demontaż deski.
lukasz93
Re: dostęp między deskę rozdzielczą a przednią szybę
Post autor: lukasz93 » ndz cze 12, 2011 12:34
Tak myślałem, że bez demontażu deski się nie obejdzie... W tygodniu się tym zajmę, ale chyba wole kupić nowe kolczyki niż rozbierać cały przód :?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz cze 12, 2011 13:17
lukasz93 pisze:ale chyba wole kupić nowe kolczyki niż rozbierać cały przód :?
Jak będziesz sprzedawał samochód to podniesiesz kwotę o kolczyki :P
WhyMe?
Post autor: WhyMe? » ndz cze 12, 2011 13:27
Musiał byś cały przedni kokpit ściągnąć, a mało roboty przy tym nie jest :jezor:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
guziolek
Post autor: guziolek » wt cze 14, 2011 21:42
Chyba że zrobić jakiś "chwytak" z drutu i czegoś klejącego na końcu i tam wsadzać na oślep i liczyć że się przykleją, albo zahaczą. Pomysł w sumie głupi, ale prosty do wykonania i spróbowac zawsze możesz, zanim zabierzesz się za rozkręcanie.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » wt cze 14, 2011 23:30
Ja bym wolał kupić i 5 par kolczyków niż tą deskę rozbierać.
Zawsze się jakieś plastiki połamią i ciężko to spasować potem jak było wcześniej
Wymieniałem nagrzewnicę w Audi 80 i cały kokpit musiałem rozebrać wiem że w Golfie to nie to samo ale ja bym się zastanowił 2 razy.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
seebst
Post autor: seebst » wt cze 21, 2011 21:40
A ja bym spróbował wyciągnąć szybę :okej:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr cze 22, 2011 16:16
seebst pisze:A ja bym spróbował wyciągnąć szybę :okej:
Gdy ci kiedyś wpadnie to znam lepszy sposób niż wyjmować szybę :P jedziesz na złomnice przystawiają ci elektromagnes na powierzchnię dachu a ty tylko zdejmujesz z podsufitki wszystkie drobiazgi metalowe razem z kluczykami :jaja:
lukasz93
Post autor: lukasz93 » pn cze 27, 2011 16:26
Darowałem sobie rozbieranie deski. Szkoda zachodu. Zrobiłem dziewczynie prezent i w sumie to było najlepsze rozwiązanie :okej:
Wcześniej próbowałem jeszcze wyciągnąć drucikiem, ale nic to nie pomogło, a chyba nawet wepchnąłem je jeszcze głębiej :bigok:
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
