ceramizer do oleju 1.9 tdi z pompowtryskiwaczami
kermit1982
Post autor: kermit1982 » ndz cze 12, 2011 11:59
witam chciałbym zastosowac ceramizer do oleju silnik 1.9 tdi na pompowtryskiwaczach czy stosowal juz ktos ów srodek do tego silnika ?
mateo86
Post autor: mateo86 » ndz cze 12, 2011 12:16
Może powiedz dlaczego to chcesz wlac do silnika?
s0unD
Post autor: s0unD » ndz cze 12, 2011 13:42
Czytalem o takich srodkach w gazecie AUTO SWIAT i po wnikliwych badaniach wielu telefonach wyszlo im, ze niema tam nic szczegolnie waznego dla silnika czego by normalnie brakowalo i jest to normalne naciaganie klienta na wydatek ;)
Poza tym w opisie produktu na opakowaniu znalazly sie dziwne naukowe okreslenia, których nie znał nawet prof. fizyki z Polibudy podobno jakis ekspert od tarcia.
Tak więc powołując się na artykuł który czytałem nie polecam Ci tego :)
Jeszcze poszukam na necie tego artykułu, jak znajde to chętnie go przytocze :) :bajer:
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 13, 2011 20:40
kermit1982, lepiej wydać kasę na piwo, przynajmniej będziesz miał pewny efekt.
kermit1982
Post autor: kermit1982 » czw cze 16, 2011 22:39
chciałbym to wlac ze wzgledu na niskie cisnienie w cylindrach
bongo
Post autor: bongo » czw cze 16, 2011 22:54
kermit1982 pisze:chciałbym to wlac ze wzgledu na niskie cisnienie w cylindrach
To remont trza zrobić,a nie że nalejesz jakiegoś syfu i tuleje,pierścienie wrócą do swojego nominalnego wymiaru :bajer:
Takie rzeczy tylko w T Mobile :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 16, 2011 23:44
bongo, pewnie ma być tani koszt i do "żyda" :hmm:
kermit1982, lej ile wlyzie tylko daj nam znać czy sa efekty :helm:
bladzio1
Post autor: bladzio1 » pt cze 17, 2011 10:11
Nie lej żadnych ceramizerów. Jeżeli już coś chcesz wlać to wlej to:
http://www.modifikator.pl/home-modyfika ... odifikator" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma to trochę inne działanie niż ceramizer i na pewno nie zaszkodzi.
munior
Post autor: munior » pt cze 17, 2011 11:22
bladzio1 pisze:Nie lej żadnych ceramizerów. Jeżeli już coś chcesz wlać to wlej to:
http://www.modifikator.pl/home-modyfika" onclick="window.open(this.href);return false; ... odifikator
I nie wiele pomoże na zuzyty silnik :grin: Jak ktoś chce dobrze zrobić wszelkim elementom silnika podlegającym tarciu ,to mozna wlać militec ,używam kilka lat i jest git ,szczególnie rozruch na mrozie .Preparat nie robi jednak cudów ,zmniejsza tarcie i tyle
kermit1982
Post autor: kermit1982 » pt cze 17, 2011 20:38
chodzi mi o to czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom
doggie
Silnik: TSI
Re: ceramizer do oleju 1.9 tdi z pompowtryskiwaczami
Post autor: doggie » pt cze 17, 2011 21:47
kermit1982 pisze:chodzi mi o to czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom
a w jaki sposób, przecież nie lejesz go do paliwa tylko oleju a przez pompki przecież nie leci olej a paliwo, olejem smarowany jest wałek krzywkowy pompowtryskiwacza i dźwignia więc na moje oko samemu pompowtryskiwaczowi nie powinno zaszkodzić
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 18, 2011 00:59
modyfikatora i ja polecę ... sprawdzony na silniku CR renault, silnik przestał brać olej, skończyły się problemy z ciśnieniem oleju, przejechane już kilkadziesiąt kkm, wszystko jest w porządku
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 18, 2011 08:33
Ja jednak rekomenduję wymianę pierścieni tłokowych. Nie zapominaj że masz tam turbinę która "mikrokanalikami" jest smarowana i te "cuda" sieją potworne spustoszenie w niej. Owszem - nie siądzie z dnia na dzień ale jak już siądzie to zarypana na amen. W 2 przypadkach po dłuższym stosowaniu "motodoktorów" urwał się wirnik i nim się zatrzymał kawałki gruzu z turbiny poszły w gniazda zaworowe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
