Obrotomierz nie działa
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Post autor: Dawidtuning » ndz cze 12, 2011 16:48
Po wyciągnieciu licznika, zmianie tarcz i podswietlenia od spodu wsadziłem licznik z powrotem, po uruchomieniu silnika wskazówka obrotomierza jest na 0 lecz po lekkim dodaniu gazu wskazówka idzie w górę, np silnik ma powiedzmy 1500 rpm a na licznik pokazuje jakies 800 rpm itd.
Co moze byc tego przyczyną ?
MY VR6
ssarna1
Re: Obrotomierz nie działa
Post autor: ssarna1 » ndz cze 12, 2011 17:56
Dawidtuning pisze:Co moze byc tego przyczyną ?
spaprałeś licznik, to przecież można wywnioskować.
MK3 ADZ->AGU
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt cze 14, 2011 08:50
Dawidtuning, wskazówki włożone w złe miejsce i tyle :)
Kombinuj jak mają być ustawione, na logikę .
Powodzenia :pub:
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Post autor: Dawidtuning » śr cze 15, 2011 16:12
Jesli podniose palcem wskazówkę opada ona z powrotem na 0 więc to nie ta przyczyna
MY VR6
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr cze 15, 2011 16:55
Dawidtuning, nie o to chodzi - tak będzie zawsze jeśli jest sprawna, po prostu włożyłeś ją w "złej pozycji" ...
Ciężko na odległość objaśnić, ale miałem tak w prędkościomierzem, tyle, że zawyżał .
Popróbuj wsadzać wskazówkę w innej pozycji, ale tak, by również spadła na 0 po wsadzeniu .
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Post autor: Dawidtuning » śr cze 15, 2011 22:28
problem rozwiązany - z tyłu obrotomierza jest taka śrubka do regulacji, wystarczyło ją przekręcić i teraz obrotek chodzi jak powinien :grin:
MY VR6
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw cze 16, 2011 09:55
Dawidtuning, no to pięknie, brawo :bigok:
Róża
Post autor: Róża » ndz cze 19, 2011 12:45
Dawidtuning --a w którą stronę i ile obrotów pokręciłeś tą śrubkę-i gdzie jest ta śrubka????
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Post autor: Dawidtuning » ndz cze 19, 2011 23:24
Ta śrubka kręci się niecałe 360 stopni, nie pamiętam w którą stronę ją wkręciłęm, byłą ona mniej więcej w połowie , za pierwszym razem wkręciłem ją do konca i obrotrek totalnie zwariował, a potem w drugą stronę do końca i już było ok
MY VR6
