Witam wszystkich.
Jako iż niedawno ( 1 miesiąc temu ) kupiłem golfika jeszcze nie wszystko jest dla mnie jasne i nie wiem jak być powinno.
Miałem dotychczas dwa autka i zawsze było tak iż po przekręcaniu kluczyka w pozycję zapłonu lampka oleju oraz ładowania Aku paliła się do puki nie uruchomiłem silnika ( dopiero jak pojawiło się ciśnienie smarowania lampka gasła )
Podczas wymiany oleju jak już wszystko wymieniłem ( filtr + olej ) i pozakręcałem zwróciłem uwagę iż po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu zaczynają gasnąć wszystkie lampki i lampka od oleju gaśnie też zanim uruchomię silnik.
W instrukcji wyczytałem iż lampka powinna zgasnąć co jest rzeczą oczywistą, moje pytanie brzmi:
Czy lampka gaśnie w waszych autkach przed uruchomieniem silnika czy tak się dziać nie powinno?
I jeszcze jedno pytanie po za tematem, jak sygnalizowany jest Tryb awaryjny, zapala się jakaś lampka czy coś i czy przy notlaufie samochód wchodzi w tryb awaryjny? Będę wdzięczny za odp na obydwa pytania.
MK 4 ALH Lampka oleju kiedy powinna gasnąć?
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
ForeCast
Jak najbardziej gaśnie przed odpaleniem.
Nie wiem, jak to jest w licznikach z FIS-em, ale w zwykłym liczniku z takim czymś się nie spotkałemdj_k2 pisze:I jeszcze jedno pytanie po za tematem, jak sygnalizowany jest Tryb awaryjny, zapala się jakaś lampka
notlauf to właśnie tryb awaryjnydj_k2 pisze:czy przy notlaufie samochód wchodzi w tryb awaryjny?
Mam normalny licznik znaczy się mam taki mały wyświetlacz ze spalaniem a u góry kontrolki.
Taki jak na obrazku.
To skąd mam wiedzieć że się tryb awaryjny załączył oprócz spadku mocy?
ForeCast
Ja jeszcze u siebie notlaufa nie miałem(mam AGR-a czyli brak VNT - jeden problem mniej) ale z tego co kojarzę, to nie ma żadnej informacji o trybie awaryjnym. Po prostu producenci wychodzą z żałożenia, że od razu po stracie mocy dzwonisz na serwis i zostawiasz grubą kasę za podłączenie kompa i diagnostykę.
Ok rozumiem.
Ja ostatni u siebie zaobserwowałem notlauf ( chyba ) Samochód normalnie szedł a przy 100 k/h nagle muł i ani drgnie dalej.
Innym razem przy 120 tez szedł dobrze do momentu aż mu zabrakło mocy i wskazówka ani drgnęła.
Przekopałem cały temat o notlaufie ale jeszcze nie miałem czasu posprawdzać. Klika dni temu kupiłem kabelek ale też jeszcze nie za bardzo wiem jak zrobić porządne logi.
Dotychczas zdarzyło mi się to 2 razy ale będę musiał posiedzieć nad kompem troszkę i w kanale i podłubać no ale czas muszę gdzieś znaleźć w mojej 36 godzinnej dobie.
Dzięki kolego ForeCast za pomoc ( krótko i na temat ) takiej informacji szukałem.
Zaniepokoiła mnie ta kontrolka od oleju ale teraz już wiem że jest OK.
Temat można zamknąć.
