Przednie światła pozycyjne nie działają
mewho
Post autor: mewho » pn cze 13, 2011 18:04
czesc,
No więc przestały mi świecić przednie pozycyjne.
Wymiana żarówek nic nie dała, bezpieczniki są ok (tylne pozycyjne działają, a są połączone chyba bokami prawe-lewe prawda?)
Co jeszcze by mogło być przyczyną? Jestem laikiem :)
daworz
Post autor: daworz » pn cze 13, 2011 18:25
Ja bym obstawiał na włącznik świateł. Może być jeszcze przekaźnik jeśli masz zamontowany,
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 13, 2011 19:12
mewho, weź miernik i zobacz czy pojawia się w ogóle napięcie na wtyczkach (dla pewności sprawdź zasilanie oraz masę)
daworz pisze:Ja bym obstawiał na włącznik świateł. Może być jeszcze przekaźnik jeśli masz zamontowany,
wtedy tył też by nie świecił...a przekaźnik hmmm nie wiem czy ktoś podłącza postojówki przez przekaźnik :shock:
daworz
Post autor: daworz » pn cze 13, 2011 19:24
A sorki pomieszało mi się. Przeczytałem pozycyjne i mi się z mijania pomieszało:D:D:D
VW GOLF II 1.6 GTD
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 13, 2011 19:44
pozycyjne czyli postojowe nie świecą tylko z przodu , czy tak samo z tyłu ? a jak z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
mewho
Re: Przednie światła pozycyjne nie działają
Post autor: mewho » pn cze 13, 2011 20:59
tak jak pisałem - tylne pozycyjne działają. Podświetlenie tablicy też. Będę musiał sprawdzić to napięcie tylko na razie nie mam czym...
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 13, 2011 21:13
Czyli jeśli w końcu są to MIJANIA to temat o tym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=405918" onclick="window.open(this.href);return false;
I, na litość Boską, nie szukaj Kolego miernika! Najzwyklejsza żarówka na 12 volt z dwoma kabelkami.
Na mierzeniu miernikami można się dobrze "przejechać", jeśli nie zna się ich "humorów" - potrafią wykazać tzw. "prądy błądzące" (Wikipedia na przykład) i inne takie. Żarówka, taka jak Edison wymyślił!
Santi_VW
Auto: Golf IV
Silnik: AKL
Post autor: Santi_VW » wt mar 27, 2012 17:20
Ja mam rowniez problem ze swiatlami pozycyjnymi. Mianowicie o co chodzi. Swiecilo mi jedno postojowe pomyslalem ze zarowka poszla wiec kupilem nowa (gdyz zbliza sie przeglad ;)) - po wymianie juz sie okazalo ze nie swieca oba postojowe (wiec dokupilem druga nowa - i tez nie dzialaja), natomiast mijania dzialaja poprawnie. Przy ustawieniu na postojowych mimo ze nie swieca brzeczyk daje sygnal ze swiatla swieca. Gdzie moze byc problem ?
Mam MK3 z 1995 r. silnik 1Z
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt mar 27, 2012 20:31
Jeśli nie działają wyłącznie przednie a tylne pracują normalnie - należy sprawdzać napięcie od oprawek żarówek (szaro-czerwony oraz szaro-czarny), poprzez okrągłe złącze nad chłodnicą aż do wtyków z tyłu skrzynki bezpieczników - choć te akurat są dwa oddziele i trudno mi uwierzyć by oba się rozłączyły...
No i napięcia oraz żarówki sprawdzamy rzetelnie, kontrolką - nie miernikiem!
gruszon18
Post autor: gruszon18 » ndz lip 14, 2013 10:59
Hmm,robię odkop, ale szczerze powiedziawszy mam dokładnie ten sam problem co kolega który założył temat. I sprawdzałem miernikiem wcale nie ma zasilenia na przewody od postojowych przednich. Objawy tak jak wyżej w temacie, są z tyłu, jest podświetlenie tablicy, i sa mijania i drogowe, ale nie ma przednich postojowych. Ma ktoś jakieś rozwiązanie na to ?
Mac Abra
Auto: Golf MK2 1.8 AT Carat
Post autor: Mac Abra » pn cze 19, 2017 13:10
Hej,
Też się podłączę i odgrzeje kotleta. Ja w ogóle nie mam żadnych świateł mijania, ani przód, ani tył, ani podświetlenie tablicy, ani podświetlenie wnętrza (zegarów).
Bezpieczniki sprawdzalem i sa ok, żarówki ok. Mijania świecą normalnie. Czy przy uszkodzonym przełączniku świeciłyby mijania?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 19, 2017 13:24
Zależy który styk się uszkodził...skoro włącznik odpowiada za światła mijania, to one także mogą nie świecić
Mac Abra
Post autor: Mac Abra » pn cze 19, 2017 21:51
Teraz ja się machnalem, mijania są ale pozycyjne nie działają. Nie mam za bardzo kogo żeby sprawdzić inny przełącznik a w ciemno kupowac nie wiem czy jest sens
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 19, 2017 22:26
wyciągnąć włącznik, odpiąć wtyczkę i zrobić w niej zworkę...nie wiem na których kabelkach/pinach ale na forum na pewno gdzieś to opisane będzie
