[mk II] centralny zamek pneumat/z pilota
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt cze 14, 2011 14:28
Przewertowałem forum i wiele innych stron w sieci ale nie znlazłem jednoznacznej i aktualnej odpowiedzi. Otóz w swoim mkII mam ori pneumatyczny c.z. który chcę przerobić na pilota. Z info które znlazłem na forum trzeba na pewno kupić sterownik c.z., teraz pytanie jaki polecacie kupic aby się nie rozleciał od razu? kolejnym elementem jest siłownik master w drzwi kierowcy, jaki kupić, są dwa rodzaje na 2 i 5 przewodów? Zamek pnemuatyczny działa na zasadzie stycznika, teraz jak załoze w drzwi kierowcy siłownik master to drzwi będą tylko na pilota, bez mozliwosci otwierania kluczyka? prosze o porady jak zrobic aby było z kluczyka i pilota, jakiś najprostszy sposób bo słabo orientuje się w elektryce. Prosze też o podesłanie linków z allegro jakiegoś sprawdzonego sterownika i siłownika, bo jest tego pełno ale nie wiem, która firma ma rzeczy przyzwoitej jakosci, bo linki ze starych tematów są juz nie aktualne :-)
pozdrawiam i liczę na pomoc
daworz
Post autor: daworz » wt cze 14, 2011 17:22
A po co kupować siłownik????? Nie wystarczy wpiąć się w wiązkę koło drzwi????? Wtedy sterownik poda sygnał do pompki i ona zamknie lub otworzy drzwi. I wtedy będziesz mógł również i z kluczyka otwiera i zamykać.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
zielu
Post autor: zielu » wt cze 14, 2011 18:31
maniek8855, tak jak piszę daworz...
sterowniki przewaznie posiadają możliwość sterowania zarówno zamkiem pneumatycznym jak i elektrycznym, wystarczy przestawić wg instrukcji podpiąć się pod wiązkę która już jest i działa
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt cze 14, 2011 18:32
własnie czytałem,ze w mkII jest z tym problem bo plus jest zmienny w zależności od przekręcenia kluczyka i sporo ludzi pisało,ze w ten sposób paliło im bezpieczniki, nie wiem tego z własnego doswiadczenia tylko to co czytalem wiec nie twierdze,że nie masz racji :bigok:
czyli powinien wystarczyć sam sterownik z pilotem? jak mozesz podaj jakiś link z allegro do sterownika, który sie nie rozsypie tak szybko? masz u siebie c.z. zrobiony w taki sposób o którym mowa w temacie?
daworz
Post autor: daworz » wt cze 14, 2011 20:16
Konkretnego linku to ci nie podam bo nie mam pojęcia który będzie wytrzymały. Jest tych ofert mnóstwo na allegro. Ja osobiście nie mam jeszcze sterownika ale myślę nad zakupem. A to jaki ty będziesz chciał kupić to zależy od ciebie. Musisz przeglądać alledrogo i dopasować odpowiedni sprzęt do swoich potrzeb tzn. domykanie szyb, osobny kanał na bagażnik, jakiś alarm dodatkowy, kluczyk scyzoryk. Przemyśl sprawę i zdecyduj. Jak coś znajdziesz odpowiedniego to szukaj opinii w sieci na pewno się czegoś ciekawego dowiesz.
VW GOLF II 1.6 GTD
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt cze 14, 2011 20:53
Myślałem o czymś takim jak w linku ponizej tylko bez oddzielnego zamykania klapy bagażnika, bo w przypadku zamka pneumatycznego chyba będzie z tym problem?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1648626546" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 22:26
w drzwiach kierowcy w mk2 niema siłownika pneumatycznego i dlatego trzeba założyć siłownik elektryczny to po pierwsze
Jeśli chodzi o ilość kabli w tym siłowniku wystarczy na 2. Master niepotrzebny jeśli masz obsługiwać central pilotem. W razie awarii otworzysz kluczykiem.
Do włącznika w zamku drzwi kierowcy dochodza trzy kable - jeden ze stałym plusem , pozostałe to sterujące plusami do pompki podają plus na pompkę po kluczyku w drzwiach jeden otwiera drugi zamyka..
Po założeniu centralki do pilota ten zasilający po prostu przetnij włącznik staje się niepotrzebny nie będzie problemów.
Pozostaje jedna rzecz: siłownik elektryczny potrzebuje zamiany plusa z minusem żeby otworzyć /zamknać. Z kolei pompka potrzebuje ze sterownika pilota plusa na kabel otwierający albo zamykający. Jak to zgrać żeby zwarć nie robić gdzieś pisze na forum.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt cze 14, 2011 22:36
Ja bym to pokonał, kupując sterownik z dwoma niezależnymi kanałami: zamknij oraz otwórz, także więc z dwoma przyciskami na pilocie. Jeden kanał podpiąć bezpośrednio, drugi poprzez przekaźnik - zgodnie z wymogiem pompki.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr cze 15, 2011 08:15
Paweł Marek wielkie dzięki za pomoc. Moze wiesz cos wiecej o problemie z cytatu powyżej? Czyli rozumiem,ze powyższy problem nie istniej jak zrezygnuje z otwierania drzwi kierowcy z kluczyka? Ewentualnie wtedy będzie mozliwe otworzenie drzwi pasażera z kluczyka?
Z samym sterownikiem nie powinno byc problemu, chodzi głównie o otwieranie drzwi kierowcy z kluczyka gdzie potrzebny jest siłownik elektryczny, zamek kierowcy działa jak włącznik po przekręceniu kluczyka i nie ma tam żadnego mechanizmu który po impulsie z pompki zamknie czy też otworzy zamek :bajer:, może masz jakiś pomysł na rozwiazanie problemu z tego cytatu u góry?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 09:49
Na bank znajdziesz temat o tym na forum, pamietam że był, szukajka na dole. Chyba kolega Miś Fazi opisywał nie jestem pewien teraz.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr cze 15, 2011 10:05
To dotyczyło mikII? czy nie pamiętasz bo wczoraj sporo szukałem ale było o mkIII.
Taki temat znlazłem ale w koncu teraz zgłupiałem,część osób pisze,ze należy dać siłownik master, inni,ze nie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=113058" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeszcze ten temat, czyli aby zamykać drzwi kierowcy co bym nie robił muszę dać siłownik?:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale teraz doszełem do wniosku, nie wiem czy dobrego :-) , w drzwiach kierowcy nie w ogóle mechanizmu zamykania ani pnemutycznego ani elektrycznego tylko manulany kluczyk-który pełni jedynie funkcję włacznika pompy na pozostałe zamki, czyli jeśli zainstaluję sam sterownik podpinajac sie w kable wychdzące ze stycznika w drzwiach kierowcy, to drzwi kierowcy i tak będą otwarte bo w oryginale nie było w nich żadnego mnechanizmu, chyba dobrze mówię? I i tak jest niezbedny siłownik?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 15, 2011 14:14
Z katalogów (np. VAG-CAT) wynika, że się nie da tak prosto. Jest tylko cięgło do wyłącznika w dole drzwi, i tyle... nie ma wężyka, nie ma też siłownika pneumatycznego, tym samym działania mechanizmu. Jedynie kluczem.
Elektrycznych "siłowników" w VW Golfach do "trójki" włącznie - nie było.
Przed zakupami, warto wykonać prosty test: podajemy plusa we wtyk pompki w bagażniku na czerwono -żółty; potem z kolei na czerwono-biały i sprawdzamy, co dzieje się z drzwiami kierowcy. Czyli zrobimy to, co robiłby zdalny, dokupiony sterownik.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr cze 15, 2011 14:25
Zico63b dokładnie jest jak mówisz, ja tak wnioskuje,że poprostu kluczyk pełni role włącznika pozostałych zamków prze uruchomienie pompki i mechanicznego zamkniecia drzwi kierowcy, dlatego trzeba kupić elektryczny siłownik w drzwi kierowcy, są uniwersalne i dopiero wtdy sterownik c.z. z alarmem lub bez, w praktyce mniej wiecej wiem już o co chodszi, ale niech podpowie ktos jeszcze, kto montował w mkII taki c.z.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 17:49
maniek8855 pisze:kluczyk pełni role włącznika pozostałych zamków prze uruchomienie pompki i mechanicznego zamkniecia drzwi kierowcy, dlatego trzeba kupić elektryczny siłownik w drzwi kierowcy,
przeciez to już wyżej zostało konkretnie wyjasnione że tak własnie jest
Master jest potrzebny wtedy jeśli chcesz kluczykiem otwierac elektryczne dokładane siłowniki w pozostałych drzwiach, więc nie jest ci potrzebny bo masz orginalne pneumatyczne.
a tak mysle już na zakończenie to dwa pierwsze wyniki z szukajki na dole strony chyba wyjasniaja sprawę, jak cos niejasne to pytaj ale najpierw przeczytaj http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
pierwsza porada wszystko wyjaśnia sterownik uruchamia elektryczny siłownik, ten załacza włącznik do pomki i po problemie
