Wymiana wkładki tylnej klapy !
Witam. Golf mk4 3D. Problem jest taki, że wkładka w tylnej klapie mi się zeszlifowała i obraca się w kółko nie otwierając bagażnika. Zamówiłem już nową klamkę z wkładką (nie da się kupić samej wkładki), ale jak ja teraz cholera otworzę bagażnik i zmienię tą klamkę? Jest jakiś sposób? To naprawdę ważne. Potrzebuję bagażnika do jasnej ciasnej:P
P.S. Nie posiadam centralnego zamka w tylnej klapie.
Jeśli wszystko jest pod kontrolą to znaczy, że jedziesz zbyt wolno
Na grobie: ZGINĘLI NA DRODZE, ALE MIELI PIERWSZEŃSTWO.
http://www.fotosik.pl/u/unn90/album/1120975" onclick="window.open(this.href);return false;
E tam nie da sieunn90 pisze:(nie da się kupić samej wkładki
					Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 16:19 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
									Zawsze może być Ciut  Ciut więcej!!!
Tutaj masz info (zwróć uwagę na szósty post): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=362483" onclick="window.open(this.href);return false;
A pytałem mechanika i powiedział że może być problem z kupieniem wkładki. Nawet na allegro nie mogłem znaleźć. Już zamówiłem klamkę w całości. Czeka mnie jeszcze przerobienie wkładki na mój klucz. Rafał ten temat nie istnieje, który podałeś. Tymczasem, czekam na przesyłkę i powoli się rozciągam. Dzięki koledzy:) Jak zrobię to opiszę jak wyglądała sytuacja;) Pozdrawiam.
poprawiłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;unn90 pisze: Rafał ten temat nie istnieje
Mam,takie pytanie odnośnie wymiany wkładki w tylnej klapie,mianowicie wyciągnąłem wkładkę aby przerobić ja pod nowy kluczyk, niestety nie poszło mi bo teraz otworze każdym kluczem,.problem polega na tym ze teraz nie wiem czemu central nie otwiera i nie zamyka , siłownik działa. Czy to wina rozwalonej wkładki,czy może to nie ma wpływu, tylko jest coś źle zmontowane?
									ARONS
Czyli to nie wina wkładki,to ok.widziałeś może gdzieś na forum jakaś instrukcje jak ten zamek powinien być zmontowany?
									ARONS
arons,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=98" onclick="window.open(this.href);return false;
