Wymiana żarówek.
zimi2k
Wymiana żarówek.
Post autor: zimi2k » wt cze 14, 2011 21:21
Niestety nie znalazłem temtu poświeconego 5, w tematach dla 4 też nie ma złotego środka.
Prawdopodbnie zasada wymiany pomiędzy 4, a 5 nie będzie się wiele różnić, ale mam pewien problem.
Mianowice spaliła mi się zarówka postojowa (od strony pasażera). Próbowałem ją wyciągnąć, ale po 30 minutach poddałem się z odciskami na palcu :|
Ma ktoś sposób, jak zrobić to bezboleśnie ?.
Co zrobiłem (zgodnie z podpowiedziami dla modelu 4), niestety nic nie pomaga (może w 5 jest inaczej):
1) Ciągnałem za kabelki - niestety bez rezultatu - boję się ciągnąć mocniej z uwagi na to, że istnieje ryzyku wyrwania kabli lub otrzymania żarówki w kloszu.
2) Kręciłem w lewo i prawo - strasznie opornie to idzie, żarówka przesuwa sięo klika mm w lewo / prawo, ale nie wyjdzie.
Pytanie:
Czy ta żarówka jest na gwincie i trzeba ją całkiem odkręcać, czy może na wtyk i kręcenie w obie strony + wyciagnie zarówki jest wystarczajace ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pablo Corrado
Wymiana żarówek.
Post autor: Pablo Corrado » śr cze 15, 2011 10:52
Najpierw zdejmujesz dekielek z lampy, następnie po prostu ciągniesz za kabelki od żarówki postojowej-powinna się wysunąć razem z oprawką (jest na wcisk, bez żadnej blokady). Następnie wyjmujesz samą żarówkę z oprawki, wymienias zi składasz całość.
:bigok:
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Wymiana żarówek.
Post autor: doggie » czw cze 16, 2011 20:41
zimi2k, trzeba nabyć specjalne wygięte szczypczyki i wymienisz bez problemu, poprzez ciągnięcie możesz urwać kable - nie radzę, zawsze możesz podjechać do ASO tam mają specjalne szczypce HAZET
zimi2k
Wymiana żarówek.
Post autor: zimi2k » czw cze 16, 2011 23:01
Poszło ! :) informacja, że nie ma żadnej blokady pomogła. Nabawiłęm się odcisków i zatarć na dłoniach ale poszło :) Ktoś kto wymieniał żarówki przedmną pewnie dobijał je młotkiem :) aby nie wypadły.
BTW specjalne szczypce na pewno by pomogły, ale ASO to koszt, niestety.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
