awaria opuszczanych szyb [ MK3 ] POMOCY PILNE
- bartmich3
witam ludzie !
mam taki problem , zimą to jeszcze zaden problem ale idzie lato !
sprawa dotyczy elektrycznych szyb ! mniej wiecej chodzi o to że : po naciśnieciu przycisku opuszczania szyba idzie w dół bez żadnych problemów , natomiast po nacisnięciu przycisku podnoszenia szyba idze do góry i w połowie sie zatrzymuje i opada spowrotem na dół ! trzeba nieźle sie namęczyć żeby sie zamkła ! problem tyczy sie obydwu stron.
JAK TEMU ZARADZIĆ i co może być przyczyną ????????
dzięki
dzięki
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Mialem podobnie w manualach MK2. Szyba opuszczala sie idealnie ale do gory po polowie sie ruszyc nie dala. Winny byl mechanizm podnoszenia, syf i rdza go blokowala. Po wymianie mechanizmu szybka sama frunie do gory. Wg mnie musialbys przyjrzec sie mechanizmom.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Moze wiec w wlaczniku szyb cos nie styka? Jak sie nie myle to oprocz przyciskow w raczkach sa tez przyciski w srodkowym panelu. Czy wciskajac go rowniez te szyby sie podnosza z trudem?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- ultradźwięk
- Ma gadane
greg
- Maniek88
Heya tez mialem taki problew w prawych drzwiach. Szyba szla do gory i po chwili wracala do dolu. Mialem tylko problem zprawa szyba. To napewno nie przelaczniki, ani tez zabrudzone prowadnice. Walczylem czyscilem styki i prowadnice i pupa. Rozkrecilem wszystko przeczyscilem posmarowalem i zlozylem i jest ok. Chyba poprostu bylo cos pokrzywione i wyłacznik przeciazenia dzilal (jak kolega greg pisal)
Volkswagen samochód dla ludu!!
Tak pomyślalem ze może pomogą wam zdjęcia mechanizmu opuszczania elektrycznych szyb z golfa III lewy przod.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/oqj ... krvzz.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dta ... ryvga.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/nqj ... kkg2z.html
Ostatnio mialem awarie mianowicie silnik trzeszczal ale nie podnosil ani nie opuszczal szyby. Okazalo sie ze to takie cos na ukladzie scalonym (znajduje sie sie obok silniczka).
