Uszczelki głowicy - wymiana
Igorius
Post autor: Igorius » śr cze 15, 2011 19:24
Zupełnie nie znam się dlatego pytam:
Ile kosztuje wymiana uszczelek pod głowicą (głowicami) - chodzi mi o materiał + robocizna.
Czy w ogóle opłaca mi się to naprawiać? Jakie są/będą konsekwencje braku wymiany tego (hmm... trochę czuję paliwo w kabinie nadmuchiwane
przez nawiew... :E)?
Moje autko to VW Golf Mk2 1988 1.3 benzyna 3-drzwi.
EDIT:
Ile kosztuje wymiana linki w oparciu siedzenia - materiał + robocizna. Bo może bardziej opłaca mi się nabyć używany fotel...(?)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr cze 15, 2011 20:09
to ze czujesz paliwo w kabinie to wcale nie znaczy ze to uszczelka pod głowica. sprawdz stan przewodow paliwowych
Igorius
Post autor: Igorius » śr cze 15, 2011 21:27
Jeden mechanik z punktu, gdzie mi niedawno olej wymieniali tak mi powiedział, że to uszczelki. Ale przy odpowiedzi o koszta wymiany wymigał się twierdząc, że takich napraw nie robią i że nie wie, ile by to kosztowało...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 21:37
no to nici z porady tego mechanika trzeba zznaleźć nieszczelność w układzie paliwowym. Na przyszłość typ silnika, wtrysk gaźnik itp informacje sa konieczne.
Igorius
Post autor: Igorius » śr cze 15, 2011 21:58
Paweł Marek pisze:no to nici z porady tego mechanika trzeba zznaleźć nieszczelność w układzie paliwowym.
Rozumiem. Zatem muszę szukać DOBREGO mechanika w moim mieście.
Paweł Marek pisze:Na przyszłość typ silnika, wtrysk gaźnik itp informacje sa konieczne.
Ok tylko nie wiem, gdzie tego szukać poza danymi z dowodu rejestracyjnego: 1263cm3 / 40 KW oraz to, iż to benzyna.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 22:04
No skoro nie wiesz nawet czy masz auto na wtrysku czy na gaźniku to zrób jak napisałeś i znajdź solidnego mechanika, w kazdym razie trzeba to wyjasnic bo kapanie paliwa gdzieś na wydech na przykład moze byc niebezpieczne.
Igorius
Post autor: Igorius » śr cze 15, 2011 22:37
Paweł Marek pisze:nie wiesz nawet czy masz auto na wtrysku czy na gaźniku
To akurat wiem - na gaźniku.
Paweł Marek pisze:znajdź solidnego mechanika, w kazdym razie trzeba to wyjasnic bo kapanie paliwa gdzieś na wydech na przykład moze byc niebezpieczne.
No dzięki za to ostrzeżenie.
A tak przy okazji -
Igorius pisze:EDIT:
Hę?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr cze 15, 2011 22:50
nowej linki do oparcia fotela raczej nie dostaniesz w sklepie, trzeba by bylo samemu cos rzezbic. a koszt uzywanego fotela na szrocie to koszt ok 50zl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 23:41
Linke dorobisz albo zamówisz w sklepie gotową niema problemu jakieś 10-20 zeta, a zmienisz sam albo niewiele zapłacisz, porada gdzies jest na forum, chodzi tylko o podniesienie tapicerki oparcia resztę widac.
Wróć do „Mechanika”
