Kopci na siwo
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Kopci na siwo
Post autor: KLISZA » śr cze 15, 2011 20:08
Witam. Mam problem z moim mk2. W moim aucie posiadam silnik 1.8 90KM kod silnika RP. Auto w trakcie drogi do nysy (255km) zjadło pół bagnetu oleju. Podczas ostatniej jazdy zaczoł strasznie kopcić na siwo/biało i coś mu sie czasami zdarza chodzić na 3 gary.
Chciałbym rade co mam wymienić w aucie ,aby przestał brać oleju. Pierścionki, uszczelka pod deklem, uszczelka pod głowicą załatwią sprawe ? Chce podkreślić ,że silnik jest suchy i z żadnego miejsca nie wycieka olej. Bardzo prosze o szybką odpowiedz!
Pozdrawiam :okej: :okej:
- - - >MOJE MK2< - - -
Sprzedam głowice do 2E i wiele innych części do Golfa II
Paweł Marek
Kopci na siwo
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 22:07
KLISZA, proeblem jest tak powszechny że wszystko o tym znajdziesz na każdym forum. Koszty sa niemozliwe do ustalenia bez wstepnej diagnozy. Mogą wynieść kilkadziesiąt złotych jeśli to tylko jakis uszczelniacz aż po cene drugiego sprawnego silnika jesli stary skonczył żywot. Czyli jedź do mechanika i najpierw diagnoza potem leczenie.
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Kopci na siwo
Post autor: KLISZA » śr cze 15, 2011 22:35
Odrazu mogę zaznaczyć ,że w drodze powrotnej z nysy wywaliło mi cały płyn chłodniczy i można powiedzieć ,że silnik się nieco przegrzał. Może to pomoże troche w rozwiązaniu problemu
Paweł Marek
Kopci na siwo
Post autor: Paweł Marek » czw cze 16, 2011 07:12
mogł się silnik przegrzac z powodu braku płynu, mogła strzelic uszczelka pod głowicą. Naprawde kolego mozliwości jest wiele, bez dokładnej oceny niema mowy żeby kloszty podac. Po prostu licz sie z maksymalnymi kosztami i potem ciesz jeśli uda się taniej.
marcin7x5
Re: Kopci na siwo
Post autor: marcin7x5 » czw cze 16, 2011 13:16
KLISZA pisze:strasznie kopcić na siwo/biało i coś mu sie czasami zdarza chodzić na 3 gary
Poszła ci prawdopodobnie uszczelka pod głowicą lub sama głowica. Woda/płyn chłodzący dostaje się do komory spalania i stąd ten kolor dymu z tłumika. Dlatego też może palić na 3 gary bo w jednym z nich nie ma zapłonu bo jest woda.
noomercy
Kopci na siwo
Post autor: noomercy » czw cze 16, 2011 20:22
na 99 % uszczelka
Lucki
Kopci na siwo
Post autor: Lucki » pt cze 17, 2011 12:41
Uszczelka tak jak przedmówcy pisali,. Nie zapomnij o planowaniu i sprawdzeniu szczelności w zakładzie bo po takim "kacie" może sie okazać że jest popękana :crazy:
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Kopci na siwo
Post autor: KLISZA » sob cze 18, 2011 12:36
Jeszcze dodam bo widze ,że niektórzy piszą ,że woda dostaje sie do komory spalania. Jeżeli w moim układzie chłodzenia nie ma wogóle płynu/wody auto pali na styk jeżeli uzupełnie jej brak auto nie zapala. Zrobie tą uszczelke i napisze jakie bedą efekty. Narazie dziękuje za pomoc
dani3lo
Kopci na siwo
Post autor: dani3lo » sob cze 18, 2011 12:42
No więc własnie, jak wiadomo woda się nie pali :)
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Kopci na siwo
Post autor: KLISZA » pt cze 24, 2011 18:53
Oddałem głowice na sprawdzenie szczelności i planowanie. Głowica cała popękana :/
Wróć do „Mechanika”
