GOLF V Pomoc w instalacji świateł dziennych
polvasion
Post autor: polvasion » czw cze 16, 2011 02:14
kupiłem światła dzienne z automatycznym wbudowanym włącznikiem / wyłącznikiem
i nie wiem gdzie podłączyć je , nic nie dosłałem instrukcji , ale wiem że trzeba podłączyć żółty pod światła pozycyjne + ,czarny do do masy akumulatora oraz biały pod sygnał plusowy w zapłonie i tu mam problem ponieważ kabli jest tyle nie wiem pod jaki mam się podpiąć w zapłonie , czy jest możliwość gdzieś w skrzynce bezpieczników się podpiąć
oto schemat podłączenia:
a to moja skrzynka bezpiecznikowa może dorady ten biały gdzieś po depnąć w skrzynce bezpiecznikowej w miejsce gdzie jest sygnał plusowy w zapłonie bo z tym to mam problem bo nie wiem gdzie podpiąć ten kabel
tutaj znalazłem instrukcje
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... jg&cad=rja
do mojego golfa v ale dotyczy to świateł hela z przekaźnikiem i gdzie podpinać może sposób instalacji podobny ale ja nie rozumiem
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 16, 2011 20:30
ja montowałem u siebie w Mk5 dzienne, prąd po włączeniu zapłonu znalazłem w skrzynce bezpieczników w komorze silnika w tym miejscu Obrazek
w zaznaczonym miejscu było pusto, włożyłem tam bezpiecznik do którego na wyjściu dolutowałem kabelek od dziennych
na forum golfa piątki omawialiśmy ten temat, zresztą powyższe foto jest z mich postów :wink: http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
polvasion
Re: GOLF V Pomoc w instalacji świateł dziennych
Post autor: polvasion » ndz cze 19, 2011 00:12
zamontowałem według schematu w skrzynce bezpiecznikowej , puste miejsce F43 z wykorzystaniem bezpiecznika podłączam kabel biały czyli ten gdzie powinien iść + do zapłonu , następnie żółtym kablem podpinam się pod kabel świateł pozycyjnych (szaro-czarny kabel) czyli + pozycyjnych no i czarny kabel od dziennych do masy akumulatora
przekręcam kluczyk - światła dzienne się świecą , włączam pozycyjne światła dzienne gasną , włączam mijania światła dzienne gasną czyli jest tak jak powinno
teraz uruchamiam pojazd światłą w pozycji '' 0 '' dzienne się świecą jest ok , włączam pozycyjne dzienne się świecą ale słabo to samo jest z mijania włączam mijania dzienne się świecą ale słabo czyli tak nie powinno być co prawda przy uruchomionym silniku po włączaniu pozycyjnych/mijania świecą się dzienne ale słabo czy jest sposób na to żeby się nie świeciły w ogóle
guziolek
Post autor: guziolek » ndz cze 19, 2011 13:07
Sposób jest, musisz zmienić plus sterujący gaszeniem DRL na jakiś inny. Miałem to samo, tyle że w Borze. Różnica w podłączeniu jest taka, że ja się wpinałem w kostkę przy włączniku świateł.
iiixxx
Post autor: iiixxx » ndz cze 19, 2011 17:31
ja wpinam się w kabel koło wtyczki czyli dolutowuje ten ze świateł dziennych, mówisz że jak wepnę się w sam środek wtyczki tam gdzie idzie pozycyjny nie będzie problemu? , sprawdzę to
podpiełem się także pod kabel mijania efekt tak że pozycyjne się świecą z dziennymi a mijania słabo przy uruchomionym silniku , jakby mijania się ogóle nie świeciły to by było ok ale nadal jest żle bo przy zmianie na mijania dzienne się słabo świecą
