od wczoraj mam depresje
migajaca kontrolka oleju mk2
witam
jechalem sobie i nagle uslyszalem buczenie z lewej strony w podszybiu i zaczela migac kontrolka stanu oleju.jak zalocze stacyjke kontrolka miga, gdy zalocze silnik nic sie nie dzieje do czasu kiedy przekrocze 50 km\h.znowu buczenie i miganie oleju.moze ktos z was mial taki przypadek.moze to jakis czujnik oleju,podobno sa dwa bialy i brazowy lecz nie wiem gdzie one sa
olej wymianalem w pazdzierniku razem z filtrami.prosze o pomoc.
rafal.d
- Paweł Marek
- KamilW
Witam. Czujnik bialy zwiera po przekroczeniu cisnienia 1.8 bara... jesli sie uszkodzil i nie zwiera to bedzie ci wlaczal kontrolke... podlacz do niego omomierz i sprawdz czy i jak zwiera (po zwarciu opor powinien wynosic 0 omow) i powinno nastepowac szybkie przelaczenie... jesli tak nie jest to sprobuj go wymienic bo nie jest drogi a moze rozwiazac problem
Witam, mam podobny problem tylko u mnie nic nie buczy a kontrolka miga jak tylko odpale. Stan oleju jest prawidłowy ale podejżewam że to właśnie kontrolki z tym że powiedziano mi o różnych typach do takiego modelu ( Golf II 89r. utomat
) istnieją cztery różne typy czujek szara czarna biała i chyba brązowa no i sam nie wiem skąd mam wiedzieć jaka być powinna bo juz raz były wymieniane ale nie przezemnie i nie wiem czy przypadkiem nie są założone jakieś niewłaściwe...
Dodatkowo zaczęła mi mrugać żółta kontrolka z prawej strony na dole przy rysunku jakby skrzyni biegów albo silnika przekreślonego takim jakby piorunem czy coś...
Nikt nie wie moze czemu się to tak dzieje?
To jest ECS - Emision Control System (powinno być napisane CHECK). Z książki wynika, że powinno się jechać do servisu.Thor_PL pisze:Dodatkowo zaczęła mi mrugać żółta kontrolka z prawej strony na dole przy rysunku jakby skrzyni biegów albo silnika przekreślonego takim jakby piorunem czy coś...
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 19:09 ]
Thor_PL, jaki masz silnik , chodzi o symbol - RV , RP...? Czy to jest może amerykańska wersja?
Thor_PL, typ silnika jest wybity ma bloku przed numerem.Możesz też mieć wpisane w dowód, lub inne papiery auta.Co do wersji amerykańskiej to ma nieco inny srodek - brak półki przed pasażerem, jest za to wzmocniebie, być może licznik wyskalowany w milach, lusterko wsteczne klejone do szyby,powinieneś mieć klimę (większość miała)być może tza "jetta front" czyli prostokątne lampy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
