!! problem z elektryką w mk3 1.8 16V PL!! POMOCY!!
- GolfoManiako
Witam.
Mam taki problem, iż wymieniłem silnik w mojej Mk3 z 90Ps ABS (Już miał dość) na PL-kę 16V z Mk2 za 400zł od dobrego znajomego. U niego chodził silnik pięknie. Wyjął go ze swojego bo skrzynia mu Pękła i teraz ma inny plan na swojego golfika:) Wracając do tematu.. Silnik wrzuciłem do swojego wszystko podpiąłem i dupcia.. nie ma iskry i nawet pompa paliwa teraz nie działa. proszę o wasza pomoc. Pozdrawiam
Bóg stworzył nogi, aby dojść tam gdzie na glebie nie dojedziesz..
- GolfoManiako
Pomocy koledzy..
- toudi
GolfoManiako, schemat masz instalacji..sprawdz czy dochodzi napiecie w skrzynce koloprzekaznikow..przekaznik czy manapiecie..dalej szukaj czy dochodzi napiecie do cewki.podejrzewam ze cos zle podpioles pod deska.pompadostaje sygnal z kompa.tez to zobacz. zobacz czy masa jest na kompie.wes schemat i szukaj kabelpo kablu.zbadaj czy wychodzi napiecie z cewki po kablu co idzie do aparatu..
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- GolfoManiako
toudi, a masz jakiś link do schematu instalacji??
Kolego.... za mało czasu spędziłeś na forum
użyj wyszukiwarki przede wszystkim.
Ja na Twoim miejscy sprawdziłbym masę silnika na początek. Co do pompy pod PL to trzeba mieć tę mocną, mocowaną pod auto plus początkową do baku...rozumiem że tak masz? Przekaźników Ci nie brakuje?
- GolfoManiako
tak mam 2 pompy. w baku i pod autem. masa na siniku i na kompie jest.. jak wyjmowałem starą instalacje to do niej był jeden przekaznik doczepiony, ale w tej od mk2 ni ma takiego przekaznika. ja jestem ciemny co do internetu:) tylko forum vw i tyle:)
- GolfoManiako
Pomocy
- GolfoManiako
Yyy.. tak.. do cewki nie idzie prąd, z czujnika Halla idzie sprawdzałem przez diodę w środkowym kablu, podczas kręcenia rozrusznikiem, dioda mruga. Tak samo jest w module zielono biały kabel tez dostaje prąd.. I nie wiem co robić.. czy pociąć moją Mk3 w talarki i do beczki i na złom czy spalić
albo ja taki ciemny jestem i nie wiem co dalej
- GolfoManiako
I nikt mi nie pomoże??
- toudi
GolfoManiako, napisz skadjestes to mozektos ci podjedzie i ogarnie ta elektryke.duzo jest osob na tym forum co znaja instalacje na pamiec..pisac to mozemy jeszcze rok.trzeba to zobaczyc .moze to jakas *#cenzura#* i tyle
- GolfoManiako
Okolice Kamiennej Góry woj. dolnośląskie
