Obroty raz za dużo raz za mało
Witam jestem niedawno na tym forum i mam problem z moim nowym gofrem 1.8 90KM z instalacją LPG. Sprawa wygląda następująco gdy silnik jest zimny jest wszystko oki ale gdy się zagrzeje występuje problem z obrotami bo stoi na ok. 2000 tys. obr. jak i na benzynie i na gazie. lubi też zejść poniżej 800 obr. lub całkowicie zgasnąć gdy wrzucę sprzęgło przy dojeżdżaniu np. pod światła. Silniczek krokowy sprawdzony , węzę podciśnienia w miarę też sprawdzone tam gdzie można dojść. I teraz prośba aby ktoś pomógł mi ten problem rozwiązać lub podpowiedzieć co posprawdzać. Aha i czy może odgrywać jakąś rolę wysoka temp. silnika ? . Czekam na odpowiedzi
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Ogólnie gdzieś o podobnym problemie czytałem -może warto sprawdzić przepływomierz?
sprawdzę to
- Paweł Marek
Nie sprawdzisz bo nie masz go. Spróbuj resetu ECU i skontroluj szczelność podstawy od wtryskiem . Wszystko o tym jest na forum wyszukiwarka na dole.
jednak moja diagnoza była słuszna wszystko działo się przez zepsuty termostat po jego wymianie wszystko ustąpiło
