Posiadm MKII gti 16V silnik KR.
Podczas rozruchu zimnego silnika (na bezynie) , przez chwilke sa podwyzszone obroty 1100 a pozniej spadaja do 500 i autko sie cale czesie musze odczekac pare minut az sie zagrzeje i wtedy jest ok. w przypadku jak chce odrazu jechac do silnik sie dławi. czy to jet wina czujnika temperatury, swice i przewody wymienlem. prosze o pomoc
czujnik temperatury???
- ultradźwięk
- Ma gadane
Pomimo że mam inny silniczek objawy mam podobne, podkreśle że nie zawsze ale zdarza się. Niestety dzisiaj miałem wymienić właśnie czujnik temperatury płynu ale koleś mi go nie dowiózł.
Na dzień dzisiejszy obstawiam czujnik temperatury, jak wymienie dam znak, czy pomogło. Planowana wymiana wtorek
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
