witam mam problem
chciał bym zrobić take cos jak taśma do poduszki kierownicy ale w tym ze mam przewód 9żyłowy i posłuzy to do całekiem innych rzeczy, jak to nawinąc zeby dało sie krecić w obie strony próbowałem juz chyba z 100razy ale nic nie wiem jak to zrobić
taśma poduszki ale inne
- basior1997
- basior1997
nikt nie wie jak to nawinąc zeby było dobrze
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
- basior1997
zle napisałem chce zrobić coś takiege co działa na zasadzie taśmy ze bede mógł krecić kierką bez problemów
nie ma nic co działa na zasadzie taśmy i nie jest taśmą, więc jedziesz na złom i bierzesz stare taśmy i robisz co tam chcesz albo na zasadzie styków po obracających się tarczach. (przy 9 żyłach niemal niewykonalne w tak niewielkiej przestrzeni). Jesli to ma być kierownica wielofunkcyjna to proponuję podłączyć zasilanie a resztę zrobić bezprzewodowo.
MK3 ADZ->AGU
