mk2 swap 2e problem z benzyna
witam
zmienilem silnik na 2e z LPG
wszystko bylo dobrze przez okolo 2 tygodnie miedzy czasie wybuchl gaz przez zle ustawiony zaplon ,teraz jest juz OK
no i wiec...
auto zaczelo slabnac jakby niedostawalo tyle paliwa ile chce, stwierdzilem ze to przeplywka wiec odpialem ja do testu i auto mialo moc ale niechdodzilo jak powinno.
minaelo juz chwile czasu i teraz na benzynie chodzi tak ze jest b.slaby i jedzie dopoki niewypali dawki, i niedostanie nowej dopóki niepuszcze calkiem pedalu gazu, gdybym wciskal pulsacyjnie gaz jechal bym w miare plyynnie ale bez mocy. po odlaczeniu przeplywki auto gasnie, zas bez pali jest po 1 sek gasnie
no i wczoraj kupilem niby pewna przeplywke i jest to samo..
POMOCY
no i wiec...
POMOCY
- Paweł Marek
sprawdziłeś dokładnie szczelność dolotu? Odma pierścień antywybyuchowy jeśli jest serwo itd? Na lpg dziurę (lewe powietrze) w dolocie skorygujesz dawką gazu, na benzynie nieda rady
Re: mk2 swap 2e problem z benzyna
dolot niby ok. ale dzwne jest to ze odpale go na benz. pochodzi ok 2min i zaczyna falowac. i ponownym odpalenie to samo sie powtarza, mozliwe ze komp winny?
- Paweł Marek
o kompie samym w sobie myśl na samym końcu, o kablach może wcześniej. Ale na tym etapie to może napisz coś o swapie, mam na myśli czy masz dobrą pompę 3 barową
caly swap pochoddzi z jednego auta. przez pewien czas auto chodzilo jak burza. pompa bila jak glupia
Ostatnio zmieniony czw cze 23, 2011 12:02 przez skazany88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Na razie napiszę tak: po strzale LPG pada albo przepływka albo gdzieś spada jakiś wąż od dolotu odmy cz regulatora obrotów. Sprawdzaj szczelność wnikliwie jeszcze raz ten silni jest bardzo wrażliwy na wszelkie lewe powietrze
a powiedz czy jest jakas mozliwosc sprawdznenia przeplywki poza miernikiem. wedlug pomiarów jest OK. jak powinna maszyna sie zachowywac po jej opdieciu?
- Paweł Marek
Zgaśnie jeśli wypniesz wtyk na odpalonym silniku. Ale ze zdjęta wtyczką powinien odpalić w trybie awaryjnym, będzie bardzo kulawo chodził ale nie powinien gasnać - znaczy ma nie gasnąć sprawdzałem u siebie. Sprawdzenie przepływki miernikiem - napięcie ma rosnąć na kablu sygnałowym płynnie w miare odchylania palcem klapki, od 0,24V w górę do ok. 4.8V )podobnie jak TPS tez go sprawdź tylko w TPS start jest z wyższego napięcia ok 0.8V. Jeśli rośnie płynnie i klapka przepływki nie blokuje się ocierając o ścianki to przepływka jest dobra, z wyjątkiem dość częstej sytuacji że ludzie próbują przestawić naciąg sprężyny klapki - co im się najczęściej nie udaje a do wyjściowego napięcia nie potrafią wrócić.
a u mnie wlasnie nieodpali bez , kiedys palil na samym poczatku. przy nowej przeplywce potrzebny jest reset ecu.? bo niby robilem ale..
- Paweł Marek
Reset nie jest potrzebny i w tym silniku nie da się go zrobić. Może masz pecha i nabyłeś wadliwą przepływkę trudno powiedzieć, podmiana na stuprocentowo sprawną od kolegi wyjaśniłaby sprawę, powinna być z 2E (litera C lub B na końcu numeru VW), ale nie musi, można z mk2 PB PF
a czym mozna wytlumaczyc to ze na poaczatku bez przeplyw auto palilo i mialo moc a teraz niepali i jest mul
- Paweł Marek
Nieszczelnością jak najbardziej, albo to jdnak blokowanie klapki przepływki, no i musisz chyba sprawdzić te pompy może ta w baku nie działa, trzeba by manometr podłączyc
dzis ogladnalem dolot i wszystko jest OK. moze pompa sie zatkala hmm....
- maciejhan
- Ma gadane
Do jakiegoś czasu chodzi wtryskiwacz rozruchowy i podaje mu o wiele więcej paliwa, do takiej ilości powietrza która praktycznie mieści się w tym przekroju dolotu.Na polskie: więcej powietrza nie damy rady dostarczyć więc przepływka nie musi tego mierzyć, dajemy dużą dawkę paliwa.skazany88 pisze:dolot niby ok. ale dzwne jest to ze odpale go na benz. pochodzi ok 2min i zaczyna falowac. i ponownym odpalenie to samo sie powtarza, mozliwe ze komp winny?
Sprawdził bym jeszcze czujnik temperatury zasysanego powietrza bo to on powinien informować o tym że odpalasz już ciepły silnik i wtedy falowanie masz od samego początku.
jeździłem rok z odpiętą przepływką + lpg
