Sprężarka dostaje zbyt niskie napięcie
Mam problem z Golfem IV 1.9 TDI klima manualna. Ze wstępnej diagnozy wynika że sprężarka dostaje 9.20V napięcia. Dodatkowo to napięcie na sprężarce cały czas jest. Jakby go nie rozłączało. Gdzie może być przyczyna? Wentylatory nie startują, sprężarka również, układ nabity, szczelny.
Dostałem informację że może to być jakiś przekaźnik klimatyzacji (pod deską rozdzielczą jest ich troche - może to któryś z nich?)
Będę wdzięczny za informacje
prędzej sterownik wentylatorów , to ustrojstwo steruje wentylatorami , sprężarką i.t.d . W mk 4 jest gdzieś koło akumulatora , o ile się nie mylę , czarne prostokątne pudełko z dwoma wtyczkami , tam też są bezpieczniki
Re: Sprężarka dostaje zbyt niskie napięcie
Jedyne co znalazłem pod maską to nad akumulatorem jest skrzyneczka z 3 bezpiecznikami i w okolicach filtra powietrza jest skrzyneczka w której są 2 takie wtyczki (przekaźniki?). To sugerujesz że to wina którejś z tych 2 wtyczek?
http://allegro.onet.pl/sterownik-wentyl ... 63864.html" onclick="window.open(this.href);return false; tak to wygląda
Sterownik znajduje się pod płytą mocującą akumulator.Przykręcony jest 2 śrubkami na klucz 10(widać je z góry zaraz przy mocowaniu akumulatora)
A czy w tej skrzyneczce z przekaźnikami powinno być coś jeszcze oprócz 2 przekażników? bo mam tam 1 gniazdo wolne
Hmm akumulator był wyjmowany wraz z tą płytą mocującą i tam takiego sterownika nie widziałem :/ możliwe że jest gdzieś indziej?
pozdrawiam
pozdrawiam
mgralien, NIE pod aku bo by nawet tam nie wszedł a jego żywot pewnie byłby kruciutkimgralien pisze: możliwe że jest gdzieś indziej?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Problem rozwiązany - przyczyną był problem z instalacją. Kable w podszybiu sparciały i trzeba było je podmienić.
