Terkotanie przy odpalaniu
- Sąsiadwroc
Silnik 1600 FSI. 150 000km przebiegu.
Przy odpalaniu czy to zimny, czy ciepły, jest przez 1-2 sekundy takie terkotanie jakbym diesla odpalał. Potem jest już wszystko ok.
Co to może być ?
Będę wdzięczny za sugestie.
Co to może być ?
prawdopodobnie któraś szklanka stuka , jedna ze szklanek może jest uszkodzona i nie trzyma oleju
- Sąsiadwroc
Hm... czytałem, że szklanki raczej metaliczny pogłos dają.
A tu raczej jest terkotanie diesla.
Czy to poważny temat jest ?
Jakieś konsekwencje na już ? Czy jeszcze można z tym przejeździć ?
nawet nowe szklanki mają prawo na początku odpalenia stukać , dopóki nie napełnią się olejem , nic się nie stanie , o ile to faktycznie tylko szklanka
- Sąsiadwroc
A jak obstawiasz, czy ktoś kto się kuma na VW będzie mógł to zdiagnozować ?
Nigdy nie miałem VW i nie wiem czego tu się można spodziewać. Zawsze inne marki
Dzięki za odzew.
Dzięki za odzew.
oczywiście jak ktoś posłucha , to na pewno będzie wiedział co to może być , bo tak z opisu tylko to trudno coś powiedzieć
- Sąsiadwroc
Kilka osób potwierdza opinię, że to szklanki (lub jedna) zanim na zimno się napełni olejem terkocze przez 2 sec.
W książce "Sam naprawiam" znalazłem temat, że jeśli takie coś się pogarsza i słychać to podczas jazdy, należy wymienić szklanki.
A jak wymieniać szklanki to od razu wałek.
Co ciekawe znalazłem też info, że w silnikach tych producent zaleca po 150 000km wymianę wałka i szklanek
Dobrze się zabezpieczają... ech... gdzie są te auta co kiedyś.
