[mk3] zawias -60 od diesla czy bedzie dobry do beny ?
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Magnez
Post autor: Magnez » sob cze 18, 2011 14:21
Witam mam okazje kupić kit (sam przód) -60 do mk3
http://images47.fotosik.pl/926/90f65cd8bedcf38bgen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kit pochodzi z mk3 z silnikiem diesla AFN i był pod taki silnik kupowany, jak go założę do mojego mk3 w którym jest silnik 1.8 AAM to również będzie -60 czy niższa masa motoru sprawi że wypadnie np: -30 ? :bajer:
proszę o jakaś konkretna poradę bo nie wiem czy brać zawias :bigok:
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
zuo7
Post autor: zuo7 » sob cze 18, 2011 16:58
porownanie -60 jest miedzy tym kitem a zawieszeniem montowanym seryjnie. watpie aby te kilkadziesiat kg wzgledem silnikow robilo az taka roznice
mowiac prosciej - uwazam , ze bedzie zajebiscie siedzial :bajer: :satan:
Gliku
Post autor: Gliku » sob cze 18, 2011 21:20
- 60 w dieslu z jednej strony benzyna to powiedzmy bedzie troszeczke wyzej (nie, nie az o 30 mm) ale z drugiej strony nie wiadomo ile kit ma przejechane wiec wiesz.... zawsze to rownowazy nieco
Panie prezydencie...
Obrazek mk3 by Gliku
zuo7
Post autor: zuo7 » sob cze 18, 2011 23:27
ja tam nie slyszalem zeby robili dedykowane kity to do diesla czy do benzyny - ale moze mam uszka zatkane :otepienie:
Magnez
Post autor: Magnez » ndz cze 19, 2011 00:51
Kit ma podobno 8 tys przelotu...
Dzięki za opinie, może ktoś jeszcze się wypowie
MAPET
Post autor: MAPET » pn cze 20, 2011 09:37
tylko najmneijsze silniki mk3 sa zazwyczaj osobno czyli 1.4 np
1.8 jest w grupei razem z dieslem
http://www.mapet-TUNING.com
Magnez
Post autor: Magnez » pn cze 27, 2011 07:12
wyszło -40 u mnie po założeniu tego zawiasu :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » pn cze 27, 2011 08:47
pokaz to -40
Magnez
Post autor: Magnez » wt cze 28, 2011 21:14
Koło 16 z opona 195/45 odległość szerokiego hokeja od ziemi 10 cm... na sprężynach (moich starych -40) było 10,5 cm.
Jest minimalnie niżej i lepiej się auto prowadzi, ale do -60 daleko
Wróć do „Zawieszenia”
