Pasek rozrządu- ustawianie silnik rp
domino_87
Post autor: domino_87 » czw mar 16, 2006 01:38
Mam problem... Chciałbym sobie zmieniś pasek rozrządu.
Mam książke serwisową le itak nie rozumiem wszystkich punktów.
Silniczek palił mi na dotyk... Byłem ciekaw jak tam wygląda paseczek... okazało sie że tarł już po obudowie :crazy: wziołem sie za naprężanie...
niechcąco pchnołem samochód i paseczek sobie przeskoczył... :grin:
Chciałem ustawić tak jak doradził mi kolega... (ściągnąć wszystkie koła i kliny ustawić w jednym kierunku... niestety to nie wyszło bo nie da rady ściągnąć koła zębatego na wale. Zabrałem sie za ustawianie "książkowe"
Ustawiłem koło pasowe na wale na znaku, koło wałka rozrządu znakiem z tyłu koła na wysokości obudowy od paska (powierzchnia głowicy). Teraz następny problem... ustawienie koła od aparatu zapłonowego... ustawiłem punktami w jedną strone (tzn jak koło wałka rozrządu było punktem do góry to koło aparatu zapłonowego też...) Niestety silnik nie chciał odpalić tylko czasem troszke jakby łapał... odpaliłem dopiero po przesunięciu koła od aparatu o około 4 zęby w prawo i regulacji aparatem... Silnik ma swoją moc i spoczko sie zbiera tylko jest problem z paleniem... kręci dość długo i tak jakby go coś blokowało... Gdy jednak odpali chodzi normalnie. Jutro kupie sobie nowy pasek i wieczorem bede zakładał... Chce to zrobić dobrze żeby wszystko poskładać tak jak powinno być i cieszyć sie z tego pięknego samochodu...
Prosze jedynie o tą pomoc... (bo nie wiem co z tymi kołami,rozrząd- aparat i wogóle czy dobrze ustawiam...)
Z góry dziękuje...
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 16, 2006 09:36
musisz ustawic wszystkie koła po znakach tj najważniejsze jest ustawienie na wałku rozrządu. napinacz paska nie ma znaczenia jak go ustawisz. ustaw kolo na wałku po znakach a wszystko bedzie ok
domino_87
Post autor: domino_87 » czw mar 16, 2006 09:43
To że trzeba ustawić po znakach to ja wiem... nie wiem Tylko jak mają być w stosunku do siebie znaki na kole wałka rozrządu i kole aparatu zapłonowego... Jaki powinien być zwis paska po napięciu??
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 16, 2006 19:13
Ustaw na wale korbowym znakiem na kółku do znaku na kadłubie.Na rozrządzie znakiem na kółku do znaku na osłonie paska u góry.A zapłon- zdejmij kopułkę i niech palec pokazuje 1 cylinder ( powinna być tam kropka ),potem zapłon na lampę,albo poproztu wyprzedź trochę,zeby chodził równo.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 18:14 ]
A " zwis" ;) tak,żeby się dał obrocić o 45 stopni miedzy zapłonem a rozrządem
misiek
Post autor: misiek » czw mar 16, 2006 19:42
stonefree pisze:A " zwis" tak,żeby się dał obrocić o 45 stopni miedzy zapłonem a rozrządem
musi dać się obrócić na najdłuższym odcinku o 90 stopni :bigok:
:-k ...
Norbert
Post autor: Norbert » czw mar 16, 2006 21:42
Niedawno zrobiłem to samo co Ty...
Dzięki radom także na tym forum naprawiłem.
Podsumowałem sobie wiadomości i tak to mniej więcej wygląda:
1. Zdejmij plastyk na skrzyni biegów (wykręć cały) - tam jest na obudowie skrzyni trójkąt oraz na kole zamachowym jest nacięcie - muszą się zgadzać.
2. Ustaw zawory na pierwszym cylindrze aby były zamknięte -wałek musi się układać dokładnie tak jak na zdjęciu - obie krzywki uniesione lekko. Podobny kąt.
Nacięcie na kole od wałka rozrządu nie ustawia się na płaszczyźnie głowicy lecz na wysokości tej blaszki widocznej na foto, przy czym - jeżeli przypadnie niżej np o pół ząbka - to przestawić go tak - aby był powyżej tej blaszki.
3. Zdejmij obudowę z aparatu zapłonowego - palec rozdzielacza musi wskazywać nacięcie oraz cylinder nr 1 (patrz kabel zapłonowy)
Nacięcia na kołach zębatych od strony przodu silnika nie muszą się zgadzać, jednak jesli wszystko ustawisz tak jak napisałem - będziesz wiedział że jest dobrze.
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 16, 2006 22:59
norekm pisze:Niedawno zrobiłem to samo
, o bravissimo !!! :pub:
jusci
Post autor: jusci » czw mar 16, 2006 23:19
No ale punkt to się koledze należy!!! :kufel: :kufel: :kufel:
pozdro!
domino_87
Post autor: domino_87 » czw mar 16, 2006 23:42
Mam jeszcze jedno pytanko... W którą strone sie wyprzedza zapłon w tym silniku?? Tak jak mi sie wydaje w lewo?? (patrząc z góry na aparat :hmm: ) A w prawo opóźnia??
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 17, 2006 01:32
domino_87 pisze:W którą strone sie wyprzedza zapłon
Dla pewności wrzuć piątkę z przodem na lewarku i zakręć kołem w przód.A potem obróć rozdzielaczem przeciwnie niż wiruje palec ;)
[ Dodano: Pią Mar 17, 2006 00:34 ]
misiek10111 pisze:stonefree napisał/a:
Pewnie masz rację,patrząc po postach ;)P.S. Gdzie zdobyć tensometr VAG do pomiaru naprężenie? ;)
misiek
Post autor: misiek » pt mar 17, 2006 06:41
stonefree pisze:Pewnie masz rację,patrząc po postach
tak się robi według fachowej literatury - jeżeli dobrze rozumuję że "zwis" to chodzi wam o naciąg paska
:-k ...
Norbert
Post autor: Norbert » pt mar 17, 2006 09:42
domino_87 pisze:Mam jeszcze jedno pytanko... W którą strone sie wyprzedza zapłon w tym silniku?? Tak jak mi sie wydaje w lewo?? (patrząc z góry na aparat :hmm: ) A w prawo opóźnia??
tak
[ Dodano: Pią Mar 17, 2006 8:48 am ]
Przy okazji ustawiania rozrządu dowiedziałem się, że silnik 1,8 RP jest bezkolizyjny.
Zatem zerwanie paska rozrządu nie powoduje uszkodzeń :)
jusci
Post autor: jusci » pt mar 17, 2006 22:12
norekm proponuję ten opis wrzucić do FAQ. Dobry opis, a ludziska czesto pytają o ustawienia rozrządu.
pozdro!
Norbert
Post autor: Norbert » pt mar 17, 2006 22:34
Rozmawiałem z Adminem - zrobię poradę - może w ten weekend.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
