pompa vacum??? niedomaga prosba o pomoc
witam jakie powinno być podciśnienie w golfie IV tdi w pompie wacum?? ile powinna wytwarzać podcisnienia?? czy oto takim miernikiem da rade sprawdzić ta pompę wacum???
http://allegro.pl/wakuometr-radialny-od ... 96529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Re: pompa vacum??? niedomaga prosba o pomoc
chyba około 1bara powinno być
zdejmnij przewód z pompy i zatkaj palcem przy pracującym silniku to powinieneś czuć że wciąga
a pompe masz napędzana wałkiem rozrządu? przy głowicy
czy wałkiem pośrednim?
mi kiedyś rozleciał sie zaworek jedno kierunkowy i ta gumka z zaworka została zassana i zaślepiła przelot i pompa nie ciągnęła
taki wakuometr wystarczy, podciśnienie na sprawnej pompie 0.7-1bar (na minusie oczywiście)rybaka669 pisze:witam jakie powinno być podciśnienie w golfie IV tdi w pompie wacum?? ile powinna wytwarzać podcisnienia?? czy oto takim miernikiem da rade sprawdzić ta pompę wacum???
okay a jakieś porady co do mierzenia pocisnienia?? powinno być około 1bar na biegu jałowym czy też w jakimś konkretnym przedziale obrotów??
na jałowym, podepnij wakuometr, odpal silnik i po chwili powinno zacząć rosnąć podciśnienie
