Abf nie odpala ciepły
Witam, problemem jest rozrusznik na mocno rozgrzanym silniku niekręci ,zmieniłem na inny i dalej to samo, jak postoi z godzinke to zapali normalnie na pycha tak samo od strzału , jak myslicie co z tym zrobić może rorusznik z diesla ?
sprawdz tulekje w skrzyni lub rozruszniku
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
Re: Abf nie odpala ciepły
Ja założyłem rozrusznik od vw sharana VR6 taki jak na zapożyczonej aukcji http://moto.allegro.pl/rozrusznik-shara ... 26844.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taki sam jest w tdi
i problem zginął
taki sam jest w tdi
i problem zginął
hm ,czyli zmieniać tylko że ja mam skrzynie 020 przy takich najmocniejsze rozruszniki były chyba w dieslach niee?
tak z disla są najmocniejsze rozruszniki , starego typu duże grube , nowego cienke małe z przekładnią w środku
- Pinczek
- Grupa Świętokrzyska
Ewentulanie Wał Ci się rozchartował i puchnie dlatego na Ciepłym odpalić nie możesz
jaki wał ?Pinczek pisze:Ewentulanie Wał Ci się rozchartował i puchnie dlatego na Ciepłym odpalić nie możesz
niestrszcie kolegi.. to pewnie ta dziadoska tuleka w skrzyni biegow.. tez z nia mialem klopoty ciezko sie ja wymienia zeby bylo dobrze.. ja problem z rozrusznikiem rozwiazalem w ten spozob ze z mk2 1.8 16v PL w ktorym mialem ten problem przesiadlem sie na mk3 ABF XX jahre.. i problem znikl..
bo szczeze powiedziawszy czarna rozpacz mnie ogarniala i niemoznos naprawy tego gowna.. ciezka jest z tym sprawa.. ale wlasnie potem sie dowiedzalem o ty myku z rozrusznikiem od disla i to moim zdaniem to najszybasza i najtasza droga roziazania tego problemu.. pozdo
- Pinczek
siman20, NIe strasze ale spotkałem sie z takim przypadkiem ze wał korbowy się rozchartował i zaczął puchnac dlatego nie odpalał
I mogę dodać od siebie, że było to właśnie w ABFie. Tulejki nowe, silnik ciepły nie kręci, rozrusznik nowy, silnik ciepły nie kręci. Niedługo potem panewki poszły nowe bo i tak było to w planie. Jedna na korbie była już wytarta. Niedługo potem był kolejny komplet panewek pomimo, że wał był idealny i nie budził podejrzeń.
