Sprzęgło w podłodze
lukasz_bliw
Sprzęgło w podłodze
Witam. Problem powstał tak: jadąc chciałem zredukować - wcisnąłem pedał sprzęgła i pedał pozostał w podłodze. Kupiłem linkę z samoregulatorem, założyłem problem pozostał. Mam wątpliwości czy dobrze wykonałem czynność wymiany - odczepiłem linkę w komorze następnie zdjąłem z pedału. Nową założyłem na pedał(sprężyna pod pedałem cała) później na łapę w komorze na końcu zdjąłem zabezpieczenie(?) założone na regulatorze. Zaciągnąłem golfika do mechanika stwierdził że skoro wymiana linki nie pomogła to albo łożysko, albo jakiś wodzik sprzęgła czy coś takiego.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
Re: Sprzęgło w podłodze
Poczytaj tego posta masz wszystko w nim co jest uszkodzone i jak naprawić .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=294630" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
Pzdr
lukasz_bliw
Sprzęgło w podłodze
Dzięki
Prawdopodobnie o tym mówił mechanik. Szukałem ale inne rzeczy wyskakiwały ...
