mk5 pytanie o dwumasa
tomala4
Post autor: tomala4 » ndz cze 19, 2011 19:30
witam koledzy,mam pytanko,czy w kazdym mk5 tdi występuje dwumasa,zamierzam kupic takie auto z lat 2005-2007, jesli juz jest to w jaki sposób mozna wyczuc przy jezdzie próbnej czy jest cos nie tak
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 19, 2011 20:07
w każdym Mkl5 TDI występuje, najbardziej charakterystycznym objawem jest telepanie z okolic skrzyni na biegu jałowym, czasami pulsowanie pedału sprzegła czy poszarpywanie podczas przyśpieszania, Valeo produkuje zamiennik na jednomas z tarczą z tłumikami drgań, ponadto niektórzy przerabiają na jednomas od 1Z i sprzęgło od VR6/G60
kalapita
Re: mk5 pytanie o dwumasa
Post autor: kalapita » pn cze 27, 2011 21:49
doggie pisze:w każdym Mkl5 TDI występuje, najbardziej charakterystycznym objawem jest telepanie z okolic skrzyni na biegu jałowym, czasami pulsowanie pedału sprzegła czy poszarpywanie podczas przyśpieszania, Valeo produkuje zamiennik na jednomas z tarczą z tłumikami drgań, ponadto niektórzy przerabiają na jednomas od 1Z i sprzęgło od VR6/G60
Dokładnie . Najlepiej potem zrobić jednomas i masz problem z głowy niema sie co psuć :bigok:
Volkswagen Group is the best :D
