El. szyby i centralny zamek świrują.
nokash
Post autor: nokash » ndz cze 19, 2011 20:32
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi. Jak zły dział proszę przenieść.
Mam 2 problemy.
1 Szyba od kierowcy świruje. Opuszcza się bez problemu ale gdy ją podnoszę podnosi się do ¼ wysokości zatrzymuje i sama się opuszcza. Za każdym razem jest tak samo. Zamknąć mogę ale musze szybko naciskać guzik robiąc małe kroczki aż do samej góry. Szyba od pasażera działała zawsze dobrze ale ostatnio zaczęła zachowywać się jak od pasażera. Tylnia od kierowcy działała w porządku a ostatnio nagle przestała w ogóle działać. Tylnia od pasażera nie działa w ogóle bo nie ma mechanizmu więc z nią nie ma problemu . Jakie mogą być przyczyny takiego zachowania. Gdzie szukać rozwiązania. Od czego zacząć.
2 Mam centralny ale ostatnio się zrąbał. Oznaki. Po prostu tak jak by przestał działać. Zamykam kluczykiem i pozostałe drzwi się nie zamykają. Muszę zamykać ręcznie. Grzybki można wcisnąć ale pamiętam gdy centralny działał to nie można było ich wcisnąć. Gdy już pozamykam wszystkie drzwi i chcę otworzyć kluczykiem to wtedy centralny działa i wszystkie drzwi się otwierają. Gdy podnoszę klapę bagażnika ( przy zamkniętych drzwiach ) to też wszystkie drzwi się otwierają. Po przekręceniu klucza w stacyjce do połowy (bez odpalenia silnika) kompresorek w bagażniku zaczyna pompować powietrze, jakoś dziwnie. Włącza się i wyłącza. Czasem słyszę go też podczas jazdy. Co może być przyczyną. Może jest jakieś zwarcie? Może coś innego. Co sprawdzić? Proszę o pomysły. Może uda mi się to zrobić samemu?
Z góry dzięki
BOSS - Besprzewodowa Obciągarka Samo Ssająca
klex1
Post autor: klex1 » pn cze 20, 2011 13:46
Co do centralnego, to mam dwie opcje: albo pada Ci mikrostycznik w zamku drzwi przednich, albo do pompki się dostała woda - u mnie było to drugie, uszczelka tylnej lampy przepuściła wodę, dostało się do elektroniki kompresorka i narobiło mi niezłego bałaganu, regeneracja we własnym zakresie nie pomogła na zbyt długo, muszę teraz kupić nowy, bo zamyka, ale nie otwiera, otwiera dopiero jak się w niego przyłoży... ;)
Jeśli chodzi o szyby, to może linki w mechanizmach Ci się zacierają?
[url=http://ataraxia.wrzuta.pl/audio/eakvcc4hkp/the_prodigy_-_diesel_power][img]http://r9.fodey.com/2046/61a3a48da0b74e018a946fbf80536f52.0.gif[/img][/url]
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn cze 20, 2011 15:27
Jezeli chodzi o szybe kierowcy to musisz zobaczyc czy ten kanal w ktory wchodzi szyba (na wysokosci lusterka) nie jest zabrudzony. Jezeli szyba podczas podnoszenia napotka opor to w starszych modelach sie zatrzyma a w nowszych cofnie sie w dol. Jezeli okaze sie ze sa czyste to mozesz jeszcze poluzowac sruby ktore trzymaja szybe i metoda prob i bledow ja ustawic:).
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn cze 20, 2011 16:59
co do szyby z tyłu sprawdź kable w gumowej przelotce to samo tyczy się centralnego ;)
nokash
Post autor: nokash » pn cze 20, 2011 19:19
Dzięki chłopaki za pomysły. Będę pisał o postępach.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn cze 20, 2011 23:04
Przeczytaj to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982" onclick="window.open(this.href);return false;
Od zdjęcia 15 do 19 masz opisaną usterkę szyby kierowcy.
K a r o l
FORUM MASTER
FORUM MASTER
Post autor: K a r o l » czw cze 23, 2011 22:18
witaj.A masz alarm?
nokash
Re: El. szyby i centralny zamek świrują.
Post autor: nokash » pt cze 24, 2011 19:11
K a r o l pisze:witaj.A masz alarm?
Nie. Był centralny zamek. Moim zdaniem fabryczny. Podczas zamykania i otwierania mrugały kierunki. Po zamknięciu świeciła dioda. Już nie świeci.
