Po odpaleniu zimnego silnika obroty ustawiają sie na poziomie 2.5 tyś. Jak ustawić książkowe 1.1 tysiąca?? Ciepły silnik ma właściwe obroty.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Obroty ssania- jak zmienić silnik RP
samemu tego nie ustawisz obrotami w RP steruje komputer ktory otrzymuje informacje z czujnika temperatury wody (niebieska wtyczka) połozenia przepustnicy i reguluje obroty za pomoca silnika krogowego (czarny przykrecony do ukladu wtrysku powinien sie lekko wysowac jak przekrecisz kluczyk) prawdopodobnie masz cos z czzujnikiem temperatury wody.
Aby się upewnić czy to czujnik temperatury (niebieski)- zmierz jego oporność
Odpięcie czujnika powoduje wejście komputera w tzw. tryb serwisowy. Obroty powinny podskoczyć mniej więcej do 1100 i utrzymywać sie na stałym równym poziomie (tylko na silniku o temperaturze pracy minimum 70 stopni)
- przy 0°C 5500 +/- 700 ohm
- przy 20°C 2500 +/- 500 ohm
- przy 30°C 1800 +/- 200 ohm
- przy 50°C 800 +/- 100 ohm
- przy 80°C 350 +/- 50 ohm
- przy 100°C 200 +/- 25 ohm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
