Stuki ?
shad
Stuki ?
Post autor: shad » czw mar 16, 2006 11:05
Witam, już szukałem na forum ale może ktoś mnie dokładnie nakieruje co tomoże być:
Autko: Jetta 88 1,6 TD silnik JR.
Objawy: Przy mocniejszym ruszaniu do przodu lub tyłu, oraz przy zmienie biegu szczególnie z 2 na 3 pojawiają się mocne stuki "tak jak określano w innych postach młotkiem ktoś walił w podłogę", oraz przy dodaniu gazu podnosi się silnik (normalnie tez trochę, ale nie tak) o jakies 2-3 cm, i jak patrzałemn się na kanale na stabilizatorze w takim momencie występuje luz.
:crazy:
Pozdrowiam
Shad
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 16, 2006 11:23
masz wywalono poduszki skrzyni biegow i mozliwe ze siadaja tez poduchy silnika
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 16, 2006 11:40
na99% poduszka silnika.. wez jakiegos kolege czy kogos.. i niech tak rusza a ty parz pdo macha gdzie silnik wstaje.. czy to przednia poducha czy inne
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
