Zdjecie klamki w MK2
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw mar 16, 2006 12:32
Chcialem wymienic podkladki plastikowe, ktore sa pod klamkami w MK2 bo jedna z nich mam peknieta a druga juz jakas taka wymeczona a dorwalem prawie jak nowki :)
Zabieralem sie do zdjecia klamek, wiec po otwarciu drzwi odkrecilem srube krzyzakowa, klamke od strony bebenka wysunalem, ale trzyma mocno po drugiej stronie. Wiem, ze tam jest taki chaczyk w kierunku przudo, wiec klamke prubowalem przesunac w tyl, ale nie idzie a nie chce tego chaczyka zlamac. Od srodka cos ja moze jeszcze trzymac czy trzeba mocniej pociagnac do tylu :?:
tauka
Post autor: tauka » czw mar 16, 2006 12:36
A ściągnąłes taką srebrną (lub czarną) długa blaszkę z klamki. pod ta blaszką jest jeszcze jedna śruba która trzyma klamke. Musisz ją odkrecić i dopiero klamke wyciagnac.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw mar 16, 2006 12:42
tauka: hmmm wlasnie nie, po pracy sprobuje ;)
Bastek600v
Post autor: Bastek600v » czw mar 16, 2006 12:43
Ściągnij cienkim śrubokrętam podłużną nakładke na środku klamki(niklowana lub czarna)
tauka
Post autor: tauka » czw mar 16, 2006 12:48
Bastek600v pisze:Ściągnij cienkim śrubokrętam podłużną nakładke na środku klamki
Dokładnie. I jak masz metalową to zacznij od końca znajdującego się w stronę tyłu auta. Trzyma się ona na tym końcu i na drugim. Natomiast jak masz czarne plastikowe, to musisz je zdejmować bardzo delikatnie, bo są one mocowane co jakis kawałek przez całą długość na takich plastikowych zaczepach.
Goofi pisze:tauka: hmmm wlasnie nie, po pracy sprobuje Wink
No to napewno dlatego nie możesz klamki zdjąc. Odkręcasz tam śrube (też krzyżak) tył klamki pociagasz tak aby się wysunął z drzwi i wyzówasz w stronę tyłu. I klamka jest na wierzchu :)
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 16, 2006 13:43
jak w temacie...
http://photos.allegro.pl/photos/400x300 ... 90993216_1
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
