witam moj 1.3 podczas jazdy gasnie, niezaleznie czy dodaje gazu czy jade ze stała predkoscia, zaczyna przerywac i jedzie dalej, lub gasnie, po przekreceniu kluczyka odpala i jedzie znow kawalek. cos z elektryka chyba nie tak. na biegu jalowym faluje.
było tak ze gasł po 30s. jak chodził, wymienilem aparat zaplonowy juz obroty tak nie faluja i nie gasnie, ale nadal przerywa
podczas jazdy gasnie, po przekreceniu stacyjki jest ok
pamor
Może być kostka stacyjki do wymiany. Koszt malutki ale zachodu trochę więcej. N aforum gdzieś to było.
Na przykład tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=14
Na przykład tu:
- mazi
dzieki wielkie, czy kostka z mk2 starego typu podejdzie do nowszego czy musi byc z nowszego?
