Cześć
Problem jest następujący – raz działa, a raz nie działa impulsowe sterowanie szyby kierowcy, pozostałe szyby działają bez problemów. Czasem nie działa impulsowe otwieranie szyby, a zamykanie szyby działa i działało zawsze. Zauważyłem także, że kiedyś wystarczyło wyłączyć zapłon, włączyć ponownie i wszystko wracało do normy. Teraz taki „reset” raz pomaga, a raz nie… ale.. co najdziwniejsze dla mnie, jak jest problem, czyli impuls nie działa, to wyłączenie świateł powoduje, że wszystko jest ok – czyli działa impulsowe otwieranie i zamykanie.
Oczywiście pozostałe elementy w aucie sterowane modułem komfortu działają, same szyby sterowane tradycyjnie także działają bez problemów.
Auto to bora 2001, wersja Highline, czyli elektryczne 4 szyby, sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka, centralny zamek z fabrycznym kluczykiem-scyzorykiem dwu przyciskowym.
Vag com nie wykazuje żadnych błędów związanych z modułem komfortu.
I teraz pytanie – ktoś z Was spotkał się z takim zachowaniem? Ktoś podpowie od czego rozpocząć poszukiwanie i eliminację usterki?
Ps. albo jestem du….a i nie znalazłem podobnego problemu, albo faktycznie on nie był jeszcze poruszony na forum.
bora - impulsowe działanie szyby kierowcy raz działa raz nie
- guziolek
Re: bora - impulsowe działanie szyby kierowcy raz działa raz
for.est pisze: Ps. albo jestem du….a i nie znalazłem podobnego problemu, albo faktycznie on nie był jeszcze poruszony na forum.
Przełącznik do rozebrania i przeczyszczenia. Były podobne tematy, tzn nie działało ludziskom np pierwsze położenie tego pstryczka od podnoszenia jeśli się przycisk trzyma. Podejrzewam jednak, że w twoim przypadku problem jest ten sam. Zerknij tu, fotki niestety już poleciały ale coś może doczytasz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 31&start=0
