wymiana czujnika temperatury - jak?
Jutro wymieniam czujnik temperatury. Niech ktoś podpowie jak to sprawnie zrobić i czy spuszczać płyn chłodniczy.
Nie wiem dokładnie gdzie masz umieszczony czujnik. Ale prawdopodobnie płynu spuszczać nie musisz. W mk2 czujnik jest zabezpieczony spinką z drutu, sądzę, że u Ciebie jest podobnie. Wyciągasz spinkę, (kombinerki) wyciągasz czujnik, uszczelkę, zakładasz nowe.Koniec. Trichę płynu może wyciec, ale niewiele.Rób to na zimnym silniku.Wymieniałem w mk2 i nie było żadnych problemów, 5 minut i po wymianie.
