Nie działa Klakson (MK3)
czajnior20
Post autor: czajnior20 » wt cze 21, 2011 22:15
Witam, postanowiłem uporac się z niedziałającym klaksonem w moim Golfie (VR6 92r.), przeczuwałem bezpiecznik czy przerwany kabel, ale niestety problem okazal się bardziej złożony :-( Tzn. bezpiecznik ok, kable ok, (podłączałem na krótko i trąbi), styki w kierownicy ok (załączają przekaźnik bez problemu) ,jak się okazało nie ma napięcia 12V na przekaźniku chociaż bezpiecznik jest ok, kompletnie tego nie kumam, więc postanowiłem sie zwrócić do Was, może jakieś podpowiedzi ???? przydałby sie również schemat jeśli ktoś posiada. Może coś nie tak z płyta przekaźników/bezpieczników???? Dzieki z góry za wszelka pomoc.
sokol26
Post autor: sokol26 » wt cze 21, 2011 22:53
Z tego co piszesz to wszystko jest ok :) Instalacja od klasonu niejest skomplikowana, to przekaźnik, bezpiecznik, styk w kierownicy i pare kabelków. Więc tak: Próbowałeś zewrzeć koncówki kabelków od klaksonu w kierownicy? W którym dokładnie miejscu podłączałeś na krótko? Sprawdź wtyczke A1 w skrzynce bezpieczników, dokładnie pin 7 i 8 i sprawdź próbnikiem czy jest napięcie na bezpieczniku, na włączonym zapłonie oczywiście.
czajnior20
Post autor: czajnior20 » ndz lip 03, 2011 23:19
Przyczyna okazał się przerwany kabel zasilający klakson, spojrzałem na schemat, przekaźnik jest na kablu masowym, a nie na zasilającym, jak wcześniej myslałem, dlatego nie mogłem dojść co i jak, sokol26 dzięki za podpowiedź. :pub:
karol52
Post autor: karol52 » pn lip 04, 2011 21:52
ja mam podobny problem w mk4 tylko że u mnie działa ale bardzo cicho też chciałbym się z nim uporać ale nie wiem od czego się zabrać
Post autor: grg474 » pn lip 04, 2011 22:00
od sprawdzenia samej trąbki - podłącz pod nią napięcie i zobaczysz
jak chodzi cicho - wymiana
